TCL LCD37K72液晶电视屏幕竖线干扰的维修
2023-4-29 08:55| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 1
摘要: 一、故障的判定及维修方法 1.细竖条干扰。故障为U301与U302相瓦处理的数据信号MD0~31其中一路或两路丢失(如图1),此时可逐一测试其数据波形,若发现某一路无波形,可再测其电压,通常异常时电压为2 ...
    一、故障的判定及维修方法
    1.细竖条干扰。故障为U301与U302相瓦处理的数据信号MD0~31其中一路或两路丢失(如图1),此时可逐一测试其数据波形,若发现某一路无波形,可再测其电压,通常异常时电压为2.5V左右,此时我们需判定是U301坏还是U302坏,不要盲目的更换IC,只需将数据传输排阻断开后,测量其两端电压,有一端肯定为0.5-1.2V(正常),另一端肯定为2.5V(异常),与该端连接的IC即为不良,将其更换后即可解决。
    2.满屏密竖条干扰。故障为U301与U302相互处理的数据存储信号DOS0~3其中一路异常(如图2),因每一路DOS控制8位的数据处理,同样可测试其波形与电压判定,正常时测试点电压为1V左右,且部有相似的波形,若异常,肯定无波形或电压异常(为2.5V),可将其对应传输电阻(R303~R306)断开后测量其两端电压,正常均为1V,且都有波形,哪端异常可判定与其相连的IC工作异常,此时需测量该IC的供电及其工作条件是否满足后再更换IC。
    二、DDR数据处理IC及相关的测试点
    DDR数据0~31位(RN301~RN308)处理测试点,都有波形且相似,电压为0.5~1.2V,
    DDQS测试点(R303~R306),电压均为1V,均有波形,且相似。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-4 13:34
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 09:45 , Processed in 0.179676 second(s), 17 queries .
