| 本文笔者测绘电路图下图所示,其原理是0挡:为关断状态。1挡:电源经温控器ST分成二路,一路经EH2(153Ω)、桥式整流后给风扇电机M供电,再经VD2流向电源另一端,电机慢转;另一路经EH1(62Ω)、VD1流向电源另一端,故为低温、低速挡。 2挡:电源和1挡一样分成二路,只是都未经过_二极管,所以电机高速旋转;电热丝EH1发高温,为高温高速挡。3挡:由于开关未将EH1接通电源,不发热,而EH2发热很小,只有电机高速旋转,为冷风挡。 一、检修思路 (1)、1挡时电热丝EH1很红,其他正常。挡时电流经VD1(1N5408)半波整流后给EH1供电,应为低温状态。检查VD1已短路,更换后恢复正常。 (2) 、电机在各挡都不转。首先测量电机两端电压为0V;整流二极管发烫,测整流桥二极管正常,说明电机或电容器短路。拆下电容器(已发黑)测量已短路,更换后,电机运转正常。 |
GMT+8, 2026-1-13 14:09 , Processed in 0.187380 second(s), 16 queries .
