电磁炉选用1200V电压的IGBT原因
2023-5-14 09:24| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 市电电压220V市电的波动范围是5%,加上10%的保险系数,就是15%,220 X 115%=253V,所以一般会取265V AC。经过整流滤波以后,直流电压就是公式图×265= 374V。 电磁炉中,IGBT的负载是锅底线圈 ...
         电磁炉中,IGBT的负载是锅底线圈,是一个电感。IGBT关断时,线圈两端会产生感应电压,幅度与电源电压相当,叠加在电源电压上。这时候,IGBT耐受的电压就是374×2=748V。
         尽管IGBT中的体二极管,有续流作用,很快就会将感应电压消耗,但是需要时间,尽管这个时间很短。考虑到 电感回路的异常情况,再加上20%的保险系数,就是748×(1+20%)=898V。
         也就是是说,VCES的809%是898V。那么,应该选取的VCES值就是898÷80%=1123V,选取1200V的电压规格就是理所应当的了。
         以上是针对单管开关来说的,如果是半桥或者全桥 电路,IGBT一般只承受一半的峰值电压,所以可以选取600V 电压规格的IGBT。不过,考虑到一个桥臂(半桥或全桥中的一个IGBT为桥的一个臂)出问题可能会让另一个桥臂承受全部的峰值电压,电压规格对IGBT的导通压降影响很小,如果不苛求成本,选用1200V 电压规格就更为保险。如果采用的是VMOS,则一定会选600V电压规格。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.148537 second(s), 17 queries .
