空气除湿机检修思路四例
2023-5-14 09:24| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: 故障表现为1:KQD-2.8型空气去湿机通电后压缩机运转正常,但排风机不启动。 故障检修:KQD-2.8空气去湿机压缩机能启动运转,表明电源正常。查串接于排风扇电路中的熔断器FU已熔断。更换后开机熔断器再次熔断,表 ...
  故障检修:KQD-2.8空气去湿机压缩机能启动运转,表明电源正常。查串接于排风扇电路中的熔断器FU已熔断。更换后开机熔断器再次熔断,表明电路中有短路故障。拆下启动电容检测确已击穿短路。用同规格(2uF/500V)电容更换后通电试机,排风扇启动正常。
  故障表现为2:KQF-6型空气去湿机不启动。
故障检修:KQF-6空气去湿机电路如下图所示。该去湿机采用三相AC380V电源供电。压缩机M1、排风扇M2均由交流接触器K1控制。经查三相电源正常。熔断嚣FU1、FU2也完好。坦按下启动按钮SA时K1不动作。查SA接点完好,测K1两端电压均正常。检查K1线圈已开路。更换K1线圈后通电试机,启动运转均正常。
  故障表现为3:KQF-6空气去湿机启动正常。但不能维持运转。
故障检修:该机接下启动按钮SA后,交流接触器K1吸合,其主接点K1-1、K1-2、K1-3接通压缩机、排风扇电机三相电源启动运转。同时辅助常开接点K1-4接通,为K1提供自保持电源以保持运转。该故障表现为表明常开接点K1-4未接通或自保持电路不通(有虚接或断线),经查为K1-4损坏。一般交流接触器均有两对常开辅助接点,于是将自保持电路两条线移接到另一对常开接点K1-5上试机,启动、运转均恢复正常。为延长常开辅助接点寿命,提高运转可靠性,可预先将K1-4、K1-5并接在一起。
  故障表现为4:去湿机启动、运转正常,但去湿效果差。
故障检修:此现象的故障不在电路。可能为制冷系统故障或其他原因所致。先查去湿机进风口处空气过滤网发现积尘太多,用压缩空气吹掉过滤网上的积尘并清洗干净。然后又对机内部件特别是蒸发器、冷凝器上积尘进行清除后开机,去湿效果明显提高。
GMT+8, 2026-1-13 14:08 , Processed in 0.189497 second(s), 17 queries .
