| 拆开电视机外壳,测电源的交流供电正常,因电源指示灯不亮,首先检查该机的待机电源+7V为0V(见根据实物绘制的有关部位简图),该机的待机电源是将220V交流电通过D807半波整流、R8085限流再经过由lC801(TOP209P)与起动开关变压器T8004后而得到的。测IC8001的⑤脚电压为0V不正常,测R8085电阻发现已开路,由电路分析,估计IC8001可能有短路现象,细心查看IC8001发现表面有一裂纹,说明IC8001已坏,试更换R8085与IC8001后通电试机,电源指示灯亮,按一下待机键,彩电恢复正常。 |
GMT+8, 2025-12-16 09:47 , Processed in 0.158279 second(s), 17 queries .
