家用电子琴常见检修思路
2023-5-14 09:24| 发布者: 开心| 查看: 248| 评论: 0
摘要: 电子琴有简易电子琴和电脑电子琴两大类。简易电子琴是指采用分立元件(目前已不多见)或采用中小规模集成电路的电子琴。这类电子琴成本较低,音色较差、音准不佳且故障率较高,而采用大规模集成电路的 ...
    电子琴有简易电子琴和电脑电子琴两大类。简易电子琴是指采用分立元件(目前已不多见)或采用中小规模集成电路的电子琴。这类电子琴成本较低,音色较差、音准不佳且故障率较高,而采用大规模集成电路的简易电子琴的音色、音准和可靠性有较大的改善,如华星H863系列(H863A、H863B、H863C)电子琴。
          电脑电子琴是指采用大规模音源集成电路和单片计算机(CPU)集成电路组成的多功能电子琴,如卡西欧(MT-65、MT-68)、雅马哈(PSR-11、PSR-12、CT-310、350、360)等型号,这类电子琴的特点是功能齐全、音调准确、音色较好、可靠性高。
  一、故障特点           简易电子琴的常见故障是音调不准、按键接触不良、声音发毛、音色不佳、转换开关和电位器接触不良等。
          电脑电子琴的常见故障是:某一按键接触不良或某一功能开关或按键失灵;电源插头或电源线不良;也有少数电子琴因功放电路或扬声器损坏而无声。
          便携式电子琴多采用外接整流电源供电,其电源插头接法一般有两种,一种是芯线接电源正极(雅马哈及大多国产电子琴均采用此种接法);另一种是芯线接电源负极(卡西欧电子琴采用此种接法),应予以注意。
    1.功能转换开关和接键接触不良
          功能开关和按键接触不良是简易电子琴使用的常见故障,使用时间较长的电脑电子琴有时也会发生此故障。
          若琴键接触部位有脏污时,可用无水酒精擦洗干净;若触点有锈迹或氧化严熏时.可先用细砂布砂净后,用烙铁上一层厚薄均匀的焊锡加以修复。
          普通拨动开关与轻触开关电可拆开清洗,但要困难些,一般都要从印制电路板上取下后再拆开清洗,有的电子琴的轻触式开关与电视机预选开关相同,可直接换用。
    2.电源故障
          电子琴的电源故障发生率较大,当电子琴发生不发音故障时,一般都应先检查电源部分。如先检查线路(常见为电源线根部折断)或插头的接触是否良好,再检查整流二极管是否烧毁等。
          外接电源通电后其输出插头上应有空载直流电压输出。例如标称输出9V的电源,空载时电压约达11V~13V,此时还应检查插头输出电压的极性与电子琴是否相符(芯线是正还是负)。
          由于潮湿可能造成电源供电线路腐蚀断路或对地漏电,导致电源不正常,漏电严重时往往表现为电源变压器发热.并伴有不正常的“嗡嗡”声。
    3.集成电路故障
          对于大规模集成电路.不必仔细研究它的内部电路,只需了解它的各引脚功能和电参数即可。大规模集成电路的工作条件是:电源电压正常加入,时钟和复位电路正常,输入和输出电路等外围电路基本正常,一般即能正常工作。
          电子琴中的单片机、CPU和数字音源电路等的损坏率很低,多数的故障发生在它们的外围元件或电路上,因此当检查到它们工作不正常时,应首先检查它们的外围电路,如电源电路、时钟电路、复位电路等外围电路正常后,才可对集成电路的功能端进行检测。
  二、故障检修(以H863A型为例)     1.完全无声
          当出现完全无声故障时,一般可按电源电路→扬声器→功放→TP1插头插座的顺序检查。
          接入交流电源后,测量稳压电源电路1BG1的射极输出电压,为0V(正常时应为9V~9.5V),焊下1BG1用万用表检测证实已损坏,用9013(或8050、3DG12)换上后再测其基极电路电压,仅为3.2v.说明稳压管1D5不良,于是更换为稳压值为9.5V~10.5V的新稳压管(2DW4)后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
          若电源电路正常,则可再测扬声器及功放电路。扬声器可用万用表R×1挡直接测试并听音,此时还应注意接线端TP1是否良好;对功放电路,当用“干扰信号感应法”手持镊子断续触碰1C5(10uF)负端时,扬声器中发出相应的“喀、喀”声为正常,若不正常,可测量各级静态电压进一步查找故障。
    2.音阶不准
          该型号电子琴在使用一段时间后易发生音阶不准的敌障,一般有以下两种情况:一是相邻两键间音调突变,这多是由于该键间音阶电阻变质引起的,可细心变更该电阻阻值并通过试听直到音准为止。二是某一段音阶均匀地变高或变低。若是从键盘中间起向高音顺序按键,音阶越来越不准、到最高音时已明显低一度以上时,可减小R1(6.8k)值;若高音键均匀变高时.可适当增加R1的阻值。另外,w5(4.7k)接触不良时,也会造成音调不准的故障。
    3.某一键按下不发音或某一区段琴键按下都不发音
         某一键按下不发音,多是该键的簧片和镀银线接触不上造成的,可将簧片适当增加弯曲度进行修复。有时也可能因镀银线被簧片铲断所致,这时可另焊一段镀银线代换旧线。
         某一区段琴键按下后均无声时,多是因某一音阶电阻断路或虚焊而致,将这一电阻更换或重新焊牢即可。
    4.音色发毛、失真,变调
         这是此类机型的常见故障,原因多是按键下的接触簧片与镀银线接触不良所致。排除方法是先卸下按键,露出簧片和音阶电阻板.细心观察簧片和镀银线的情况。若使用日久,镀银层被铲成深坑,只要用电烙铁在镀银线上镀上一层锡,使其光滑如初,即可恢复正常;若因簧片变形,则应进行适当校正。因此类机型电子琴的簧片一般不易生锈,所以若仅因镀银铜线氧化造成接触不良的话,用无水酒精擦洗触点即可。
    5.开机后,不接音阶键也有“呜……”的音阶声
        此故障一般是某一音阶下的簧片变形或偏移后卡在镀银线上,使该键短路所造成的,这时可卸开键盘调整簧片,使簧片在压下后其中央段与镀银线接触,以防卡在镀银线上。
    6.有节奏声但按键时无声
        此现象说明故障部位在音阶振荡器、音色合成电路或音量电位器W1(10k)上。
        首先检查稳压管5BG3的发射极输出电压是否正常(正常时为6V左右),然后检查5BG1、5BG2有无损坏;正常时5BG2射极电压为4.4V,5BG1的集电极电压约为5.0V。
        接着检查分频器IC2(C183),若无分频输出,可先检查Ic2的16脚电压(VCC)是否正常,引脚有无脱焊,若无效,可试换C183。
        此外,电位器W1(10k)和音色选择开关K3接触不良,5R20(4.7k)和5C5(6800pF)脱焊,电会导致本故障。
        H863B和H863C电路与H863A电路(如电源电路、功放电路、音阶振荡器、分频器和弦电路等)有不少相似之处,这些电路的检修思路可参阅H863A机型。
GMT+8, 2026-1-13 12:09 , Processed in 0.167319 second(s), 16 queries .
