| 岭南牌饮水机集消毒、烧开水功能于一体,其测绘电路如下图所示。220V市电经电源开关S1(带指示灯HL)至电源变压器T初级,次级输出12V左右交流经整流桥UR整流,电容C1滤波后输出12V直流电压,作为整机控制同路电源。 一、电路原理 同时220V市电通过继电器K1、K2、K3的常开接点和K3的常闭接点加至相关的消毒、开水、保温的发热器件上,使其受控发热,构成饮水机的主电路。 接通S3(开水按钮),直流12V电压经S3、温控器ST2、ST3至继电器K2线圈,继电器K2吸合,常开接点K2-1、K2-2接通,其中K2-2自保护维持对继电器K2线圈供电,同时还经微动水位开关SL的常闭接点①、②为继电器K3供电,继电器K3线圈受电,常开接点K3-1闭合,220V市电经常开接点K2-1、K3-1和超温熔断器FU2至开水电加热器EH2,EH2受电发热对生水箱内水进行加热,同时K3-3接通加热指示灯LED2(红)亮。加热沸腾的水喷入开水贮罐内至一定液位时,微动水位开关SL①、②点断开,①、③点接通,继电器K3失电,常开接点K3-1断开,切断EH2电源,EH2停止对水加热。同时常闭接点K3-2、K3-4闭合接通。其中K3—2接通保温加热器EH3对罐内水保温,K3-4接通保温指示灯LED3(绿)亮。S4为停止开关。 按下S4开关继电器K2、K3线圈均被短接失电而释放,饮水机停止工作。 S2为消毒开关,接通S2直流12V经温控器ST1加至继电器K1线圈,K1受电吸合,常开接点K1-1、K1-2闭合,其中K1-2自保护维持对继电器K1供电,K1-1接通220V市电至电加热器EH1,EH1受电发热对柜内物品进行高温消毒,同时消毒指示灯LED1(黄)亮。当消毒柜内温度达到温控器ST1动作值110℃时,温控器ST1断开,切断继电器K1线圈电源,继电器K1失电,常开接点K1-1断丌220V市电,电加热器EH1失电停止加热,LED1灭,消毒工作结束。 二、使用 1.饮水机应由带保护线(PE)的单相三眼安全插头、插座供电,并安装漏电保护器。 2.经常检查生水箱水位,保证水位不低于最低水位线。饮水机生水箱无水严禁通电,以防无水干烧。 3.定期对水箱、开水贮罐、进出水管等进行清洗、消毒,防止水垢堵塞。 4.对物品消毒结束后,不要马上取出,要待柜内温度下降后再开门取用,以防高温烫伤。 5.检查、清冼饮水机前一定要先切断电源用拧干水的湿抹布擦拭外壳,注意防止水珠等进入开关、按键,造成相关电器绝缘电阻下降漏电伤人。更不能用水冲洗饮水机。 三、部分易损件的规格 1.超温熔断器FU2的规格为155℃/10A/250V。 2.温控器ST2的规格为88℃/5A/250V。 3.温控器ST3的规格为125℃/5A/250V。 4.温控器ST1的规格为110℃/5A/250V。 5.加热器EH3可用30W PTC加热器更换。 |
GMT+8, 2026-1-13 12:09 , Processed in 0.128295 second(s), 17 queries .
