LCD GC32机芯数字板故障检修图文实例
2023-4-29 08:55| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 1
摘要: 有文章介绍了TCL彩电用GC32机芯的LCD型号表和不开机故障的维修方法,本文将以图例的形式继续加以介绍。 当LDQS正常时,有数据交换的波形(有信号或字符)如图1所示,当LDQS异常时(无数据交换)的波形如图2 ...
    当LDQS正常时,有数据交换的波形(有信号或字符)如图1所示,当LDQS异常时(无数据交换)的波形如图2所示。
    当存储区地址输入BA0或BA1异常时,将造成如下故障,该信号由BGA发出,测试时均有波形。
    图像不良的判定方法如下:
    1.图像偏色、竖线、雨点干扰等为BGA与DDR数据处理异常;若字符正常,软件正常的情况下可判定为BGA坏,若图像、字符均异常故障可能在DDR或BGA,可测试波形进行判定;图像在TV状态下FSDATA0—A31都有波形。
    2.图像乱码、重影为BGA发给DDR的地址信号丢失,可测波形判定;图像在TV状态下FSADDR0-R11都有波形,R12无波形,测试时U7、U8都需测试,若其中一个IC的任一路地址丢失都会是乱码;该现象在维修中80%为过孔不通,以后遇到类似故障时不要盲目更换DDR或判定为BGA损坏。
    TCL LCD GC32机芯数字板无图像的检修思路与判定方法:
    1.开机测试三个关键点都有电压,软件也正常,但仍黑屏、无显示;此时可测BGA与DDR是否有数据波形交换,若测试波形为脉冲方波,同时DDR处理IC U7、U8迅速发热,该现象多为BGA发出的行、列地址选通CAS、RAS有一路信号丢失,该信号任一路丢失都将导致U7、U8不工作;该信号可测其波形判定,该故障多为PCB板过孔不通造成。
    2.开机测试三个关键点都有电压,背光亮,软件也正常,但仍黑屏、无显示;此时测BGA与DDR也有数据波形交换;则再测LVDS信号TXA0-TXA3(信号)与TXAC(时钟)的电压,正常时每一位都有0.6—2V的电压,若测其中一路无电压,则再测其对地阻值即可判定。
    该现象80%为BGA内部差分电路击穿短路使屏中心板检测输入信号异常而不工作;LVDS信号任一路短路都将造成无图像故障,该现象有一部分为屏中心板异常,使LVDS负载过重而导致BGA内部差分电路损坏。换板后别盲目通电,需先测量中心板的LVDS信号对地阻值有无异常,若无异常再通电,以避免将BGA烧坏。
    地址与数据的参数波形如图1、图2所示。
    在无信号状态下ADDR(0-11)均有波形,数据DATA(0-11)也有波形。
发表评论
引用 北斗星 2024-2-4 13:35
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-15 16:20 , Processed in 0.182072 second(s), 17 queries .
