| 故障表现为:不加热。 分析:该机煮水电路由加热器EH、煮水温控器ST1(85℃)、防干烧温控器ST2(92℃)及保温指示灯LED1(绿)、加热指示灯LED2(红)等组成。闭合加热开关SB2,220V交流市电经保险丝FU1、FU2、SB2及ST1、ST2常闭触点加至加热器EH两端,开始煮水加热,同时LED1、LED2均发光。当水烧开时,ST1触点断开,EH失电停止加热,同时LED2熄灭,而LED1仍发光。当水温下降至82℃左右时,ST1触点自动复位闭合,EH得电开始新一轮加热。ST2与ST1串联使用,防止ST1控制失灵(触点不能分开)时,由ST2在水温太高甚至干烧时切断电源。由上述分析可见,造成不加热的原因主要是开关接触不良,保险丝熔断、加热器烧断损坏等。 检修:闭合SB2后,如果出现:EH不热,LED1、LED2均不亮,为FU1、FU2熔断,SB2接触不良;EH不加热,LED1亮,LED2不亮,为ST1或ST2触点接触不良;EH不加热,LED1、LED2均亮,为EH烧坏或引线折断;EH能加热,而LED1、LED2均不亮,为限流电阻R14开路或损坏。 故障表现为:不制冷。 分析:本机采用PN(DC12V5A)半导体致冷元件,由热敏电阻RT对制冷温度进行采样变换,电压比较器HA17393控制场效应管VT1导通或截止,控制PN两端所加电压高低,改变其制冷或保冷状态,并由三色发光管LED3作指示。闭合制冷开关SB1,市电经FUl、SB1加至电源变压器T初级,其次级有两组对称的电压输出,经VD1~VD6整流后获12V、9.5V直流电压,T的中心头为正端,C1、C2是滤波电容。保冷状态VT1截止,9.5V电源起作用;制冷状态VT1导通,两组电源并联供电,12V电原起作用。共有4条用电支路:(1)在保冷状态PN所加电压较低,维持箱内低温;在制冷状态PN加12V工作电压,进行制冷。(2)保冷状态LED3中的绿(G)管正偏发光,制冷状态绿管熄灭。(3)风扇电机M在制冷及保冷两种状态均工作。(4)电源经R4限流后由VD7稳定在9.1V,为温度检测和自动控制电路供电。RT为负温度系数热敏电阻,与R8分压后为电压比较器HA17393反相输入端②脚提供信号电压,其同相输入端③脚基准参考电压则由R6、R7分压决定。开机后RT感测的温度较高,其阻值较小,与R8分压后使②脚电压低于③脚,①脚输出高电平。一方面经R2控制VT1导通,为PN加12V电压开始制冷。另一方面使VT2导通,LED3的红(R)管发光,作制冷指示,此时LED3绿管两端电压几乎相等,故熄灭。随着箱内温度不断降低,RT阻值逐渐变大,比较器②脚电压随之上升,当高于③脚电压时,①脚输出由高电平跳变为低电平,VT1、VT2截止,LED3红管熄灭,绿管燃亮,PN所加电压变为9.5V,电路处于保冷状态,完成一次制冷控制过程。由以上分析可以看出,不制冷主要由PN损坏、温控失灵或电源故障引起。 检修:(1)闭合SB1,LED3内绿、红管均不亮,说明供电有问题,一般是FU1熔断,T初级或次级开路,VD1~VD6开路损坏或失效,C1、C2击穿漏电;(2)如果LED3绿管亮,红管始终不亮,说明电源正常。若测得HA17393⑧、④脚间无电或大大低于9.1V,一般是R4断路或阻值变大;C4、VD7击穿漏电。若9.1V电压正常,再测②脚电压是否随RT测量的温度而变化,如不变化多为RT不良,如变化,待③脚电压大于②脚时,如①脚仍输出低电平(约为0V),则为集成电路损坏,可用LM393直接代换;(3)如果LED3红管亮,但PN不制冷,一般是R2或电路开路,VT1损坏,PN不良。 故障表现为:风扇工作异常。 分析:风扁电机M有R13、VD9和R9、R10两条电流通路,如制冷正常而风扇工作异常,问题一般出在这几个元件上。 检修:(1)风扇不转。风扇电机有两条通电回路,而这两个回路同时产生开路故障的可能很小,所以风扇不转的原因一般是电机M本身损坏或引线开路;(2)风扇转速慢。可能系上述回路某元件损坏所致,如R13、VD9开焊,VD9失效或R9、R10之一开路后使其并联电阻值增大等原因。 |
GMT+8, 2026-1-13 12:09 , Processed in 0.152891 second(s), 16 queries .
