| 下图是富丽宝PZD-668热水瓶为根据该机实物绘制的电路原理图。本文简述其工作原理及一般故障的检修。220V交流电源经温控开关S4、温度保险丝。BX加至发热体R的①、②脚,发热体内的主加热器通电工作,开水瓶处于煮水状态,煮水指示灯亮(保温指示灯被S4短接而不亮)。同时,交流电源还经CN2的②脚、D2、CN1②脚加至发热体R的①、③脚,对R中的副加热器降压加热。 一、电路分析 当开水瓶中的水烧开后,装于瓶底部位的温控开关s4中的双金属触点断开,R②脚断电,煮水指示灯熄灭,保温指示灯亮(由R①、②脚提供电源通路),开水瓶进入保温状态。这时,R中的副加热器①、③两端依然保持通电状态,进行保温加热。当瓶中的水温降到一定程度时,s4中双金属片触点自动恢复接通,开水瓶又进入煮水状态,待水开后又转为保温状态,如此周而复始,使瓶中的水温保持在设定的温度之内。 开水瓶通电后,交流电源还经CN2②脚、R6、C1降压,D1、D7、C2整流滤波,W1稳压后取得12V直流电压,给Q1、Q2及12V继电器J供电。平时由于Q2 b极无偏置电流,所以Q1、Q2均不导通,J不吸合。当开水瓶处于保温状态而需要再加热时,按下再沸腾开芙S3,12V电压对C3进行充电,同时,Q2因基极为低电平而导通,Q1随之导通,J吸合,其常开触点闭合,接通主加热器①、②端的电源,开水瓶被强制进入煮水状态。S3恢复断开状态后,由于C3两端已充有电压,该电压经R4、Q2的e、b极放电,使Q2仍然保持导通状态,J依然吸合。大约经过1分钟左右,C3上所充的电荷放电完毕,Q2截止,Q1截止,J释放,R①、②端电源被切断,开水瓶恢复保温状态。由于在S4断开后尚未恢复接通之前,瓶中的水温还保持在较高状态,因此,再加热1分钟左右足以使瓶中的水再度沸腾。 S1、S2为出水开关,S1装于上操作板上,S2装于出水口附近,当按压S1或杯碰S2时,220v市电经S1(或s2)、CN1③脚、CN1②脚、BX、R①、③端加至D3~D6组成的桥式整流电路两端。桥式整流后的电压经C4滤波后供给12V直流马达M,由M带动微型水泵将瓶中的开水泵至出水口。这里,R的①、③副加热器起了电机电源的降压限流作用。 BX为温度保险丝,当开水瓶中温度过高时BX熔断起保护作用。 二、故障检修 1.通电后不加热,但煮水指示灯亮。 该故障常见为加热器R①、②脚开路。若煮水指示灯不亮而保温指示灯亮,则可能为S4开路。如两指示灯都不亮则检查BX是否熔断。 2.不出水,按S1或S2均无反应。 常见为S1、S2之一损坏,同时损坏的不多见。应着重查D3~D6是否损坏,12V直流马达M是否损坏,副加热器R①、③端是否开路。 3.再沸腾功能不起作用。 检查S3是否损坏。测量C2两端是否有12V直流电压,如无电压,测量C2两端直流电阻,如呈短路状态,检查C2、W1是否击穿,如无短路则检查R6、C1、D1、D7。如12V电压正常,则检查Q1、Q2、J及其外围元件是否异常。 4.按下S3后可进入煮水状态,但手松哥后马上恢复为保温状态。 此故障多为延时电容C3失效。 |
GMT+8, 2026-1-13 12:10 , Processed in 0.143621 second(s), 16 queries .
