| 1、上电开机后,前控板指示灯长闪不灭 原因:数字板,模拟板 CPU 通讯故障 故障查找顺序: 模拟板与数字板 P2 间连线是否连好。 数字板 CPU 及其外围元件(U20,U21,U23 或U31,U27,Y2 及阻容)是否焊接良好,无短路,虚焊(常见问题是:U19 的插座虚焊) U6,U3 的供电是否正常,U6,U3 焊接是否正常,R195,R196,R12,R13,R94,R93 焊接是否正常---原因:数字板CPU 上电后会初始化9883 及2200,如初始化不过,则不与模拟板通讯 2、一般如通讯正常,屏就会亮(如此时屏仍不亮,应检查数字板上背光控制部分P7 周围电路及pannel 数据接口周围电路焊接是否有问题)。 3、画面异常情况及其常见原因(在确认是数字板问题的情况下) TV,AV,S-V,YUV 输入画面有细点干扰,VGA 及DVI 画面则完全正常---查RP1~RP10 及与其相连的IC 引脚是否虚焊或短路。 TV,AV,S-V,YUV 输入画面有细点干扰,VGA 及DVI 画面异常(如:偏色,有稳定色点或色块)---查RP16~RP27 及与其相连的IC 引脚是否虚焊或短路。 AV 下运动补偿开画面异常,关画面则正常--------查U6 与U7 的焊接是否正常,用于连接二者之间的排阻,电阻是否正常。 DVI 异常,其它信源均正常------查U28 及其外围电阻,电容。 |
GMT+8, 2025-12-15 16:19 , Processed in 0.162463 second(s), 17 queries .
