| 只要在遥控器装入电池,电扇便不能启动:取下电池,手控正常。 此现象说明电扇正常,故障应在遥控接收部分或遥控器。先检查遥控器(电原理图见下图所示),发现其始终发出关机信号,导致电扇不能启动工作。 实测遥控IC(BA5104)13、14、15脚电压分别为1.5V、3V、0.5V均不正常,正常时其静态工作电压值如附表所示。更换BA5104芯片后,遥控器工作正常。 |
GMT+8, 2026-1-13 12:10 , Processed in 0.163789 second(s), 17 queries .
