| 一、使用及日常维护 1.严禁用吸尘器吸以下物品:湿的泥土、水或其他液体;燃着的香烟或纸片、灰等;针状物或刀片等锋利物品;汽油、煤油等可燃性、挥发性、爆炸性物品。否则可能会损坏吸尘器或引起火灾,造成人身伤害等意外。 2.电源线拉出时见到红色标志即停,切勿强拉,以免电源线拉伤或断裂。在卷回电源线时,要用手拿住插头,以免在回卷过程中甩坏家具或伤入。 3.吸尘器应避免接近发热器具或直接在太阳下曝晒,以免发生变形。 4.避免在吸入口堵住的状态下长时间运行,以免电机损坏及吸尘器发热变形。 5.切勿让小孩子玩弄吸尘器,以免发生意外。 6.避免强拉或折叠软管,否则易使软管变形或破损。 7.不要经常在作业性粉尘(如水泥粉、石膏粉等)的场合中使用。 8.连接加长管时,要注意连接牢固。 9.清洁过滤袋、维修或暂时不使用吸尘器时,必须切断电源,但不可拉电源线来拔除插头。 10.清洁吸尘器时忌用汽油、香蕉水等有机溶液擦拭,否则将会导致壳体的龟裂或褪色。 二、维修案例 例1、芙的QZ11C吸尘器电机时转时停。 先检查电源线及插头,按通电源开关后用万用表Rx1挡测量电源插头两脚,阻值为无穷大(正常值10Ω左右)。打开上盖,检查为自锁开关式电源开关损坏,此开关难以购到,用250V/6A钮子开关代用后试机,吸尘器工作正常。也可取消开关直接插拔电源插头应急。 例2、芙的QZ11C吸尘器电源线不能回卷入收线器,其他正常。 吸尘器的电源线较长,约5米左右。使用时可根据需要随意拉出合适的长度,不用时,按压收线按钮,收线器靠发条的原动力把电源线回卷入收线轮。吸尘器不能收线,可能是收线器发条折断或脱落。打开吸尘器上盖,看到收线器内的发条已全部松弛,经查发现在拉出电源线时,装发条的内轮能随之转动而收紧发条,而停止拉线时,橡胶靠轮不能逆向压住收线轮外圈的小凸起,也就不能锁定发条。原因是橡胶靠轮磨损,不能压稳收线轮所致。该胶轮外圈直径20mm,轮面宽6mm,一时找不到新品更换。应急用医用胶布,剪成6mm宽的长条,在胶轮外圈整齐地缠上2圈,装好试机,收线恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-13 12:10 , Processed in 0.168971 second(s), 17 queries .
