瑞星HM-12快速电水壶电路原理与维修
2023-5-14 09:22| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 瑞星HM-12型快速电水壶烧水速度快,烧开1.5L容量的开水只需5分钟,并具有自动控温、防干烧和超温保护等功能。适合单身汉、家庭、宾馆客房、医院病房等使用。 一、电路原理 瑞星HM-12型快 ...
  一、电路原理          瑞星HM-12型快速电水壶为分体式结构,置壶烧水时自动通电,移开壶体自动断电,使用安全。整机由壶体、透明水位尺、蒸汽管、发热器总成、蒸汽温控器、防干烧温控器、装有加热/断电按钮的提手、指示灯和电源连接器等组成。发热器为1200W不锈钢电热管。值得一提的是,蒸汽温控器、防干烧温控器设计得很巧妙,为非商品化的专用产品。双金属蒸汽温控器装在蒸汽管口,当壶内的水烧开时蒸汽涌进蒸汽管,蒸汽温控器感温动作,带动按钮自动复位而切断整机电源。防干烧温控器装在电热管、接线电极之间的支座内,一旦发生壶内水烧干(或无水通电),防干烧温控器动作,断开电源。冷却后,防干烧温控器自动复位,注水后又可正常使用。
  二、电路原理
            根据实物画出瑞星HM-12型快速电水壶电路图如上图所示,ST1是蒸汽温控器与加热/断电按钮联动,ST2是防干烧温控器,FU是超温熔断器,HL是红色加热指示灯,R是降压电阻,EH是电热管。先将电热底板接通市电电源,按下加热/断电按钮ST1,ON挡接通,再将壶体插入接电底板,HL点亮,表示EH开始加热烧水。当水烧开时,ST1感温带动加热/断电按钮复位,ST1断电(OFF),HL熄灭,EH停止加热。若开水凉了需再沸腾,按下加热/断开按钮ST1便可。
  三、故障检修
    例1、按加热/断电按钮ST1,ON挡不接通,指示灯不亮,不加热。
    根据故障表现为分析,故障出自蒸汽温控器,拆开提手,发现加热/断电按钮转轴折断,因其温控器支架是塑料制品,机械强度较低,按动按钮操作力过大导致转轴折断。在转轴原位置用φ2mm钻头钻孔,将按钮复位,截取木工铁钉长15mm压入轴孔后,两端涂上粘胶剂,试按加热/断电按钮,电水壶工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    例2、指示灯亮,烧水不热。
    此现象大多是电热管烧坏。用万用表测量EH两脚电阻无穷大,已烧断(正常电阻约40Ω)。用原厂同功率电热管更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    例3、接上电源,漏电保护开关即跳闸。
    引起该故障多是电热管击穿,多见于电热管曲率较小的部位出现小孔或裂缝,水从小洞或裂纹进入管内与电热丝接触形成漏电电流。用原厂同功率电热管更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 12:09 , Processed in 0.165496 second(s), 17 queries .
