裕华YDN1-200充油式电暖器电路原理与维修
2023-5-14 09:22| 发布者: 开心| 查看: 241| 评论: 0
摘要: 该电暖器为落地式结构,配置脚轮可以移动使用。整机由10片铁制散热器贯通一体,两组电热管横装体内,腔内注视入专用的导热油作导热介质,选择三挡功率加热,再通过散热器扩散热量取暖。此类电暖器 ...
    该电暖器为落地式结构,配置脚轮可以移动使用。整机由10片铁制散热器贯通一体,两组电热管横装体内,腔内注视入专用的导热油作导热介质,选择三挡功率加热,再通过散热器扩散热量取暖。此类电暖器具有热效率高,无明火,无污染,运行宁静和使用安全等特点。
  一、电路原理
             电路如图所示,FU是保险器,ST是双金属片调温器,S1是低功率开关,S2是中功率开关,EH1是800W电热管,EH2是1200W电热管,HL1、HL2是功率指示灯。接通电源后,先将ST顺时针旋至最大位置,然后根据电暖需要选择加热功率。闭合S1,EH1(800W)发热;闭合S2,EH2(1200W)发热;同时闭合S1、S2,EH1、EH2(2000W)发热。选定后,相关功率指示灯点亮,当室内温度升至一定温度后,将ST逆时针缓慢旋转,使功率指示灯刚好熄灭为止,然后,ST处于间断通电状态,电暖器进入恒温状态,室温基本恒定。
  二、常见故障与故障原因分析
    (1)、通电后指示灯不亮,散热器不热。
              检查FU、ST均正常,是电源插头氧化、插座簧片烧蚀松动,导致电源不通引起所述故障。用载流量合适的插座或一体化电源线更换。更换后应让电暖器处于最大功率使用半小时,断电后手摸电源插头插脚,手感不热或微温才算合格。
    (2)、调温失灵。
              双金属片调温器ST长期处于大电流状态下工作,加上频繁通断,容易拉弧导致触点烧蚀引起调温失灵。拆开控制板,取下调温器,观其触点烧蚀不很严重,用什锦锉修光,再用金相砂纸抛亮触点,装好调温器接通电源,试调温控温正常。若触点严重烧蚀或粘死,则需更换。
    (3)、升温时间长。
             通常是两组电热管有一组烧坏,功率明显减少引起所述故障。用万用表分别测量EH1、EH2,正常电阻分别是61Ω、40Ω。
GMT+8, 2026-1-13 12:10 , Processed in 0.169363 second(s), 17 queries .
