| 该暖风机为台式结构,整机主要由前后壳、加湿容器、小功率发热器、PTC陶瓷发热体、涡轮式风机、空气过滤网和控制板组成,凉空气从后壳进入。过滤加热后,暖风从前壳出风口吹出。 一、电路原理 电路如图所示,FU1、FU2是热保护器,S1是暖风功率选择开关,LED1是暖风电源指示灯。PTC1、PTC2是陶瓷发热体,S2是加湿开关,ST是限温器,LED2是加湿电源指示灯,EH是加湿发热器。将S1旋至“低”挡,PTC1加热空气,M转动送出暖风;将S2旋至“高”挡,PTC1、PTC2同时加热空气,M转动送出热风。S1处于“低”、“高”挡,LED1均处于点亮状态。PTC1与PTC2具有温度自限特性,可使温度恒定。 需要加湿时,先往加湿容器注水至“满水位置,闭合S2,LED2点亮,EH将水加热,当加湿孔冒出水蒸汽即进入加湿状态。使室内空气保持一定湿度。加湿容器若水量不足,ST间断通断电源,LED2交替亮灭,提示应补充水量。 二、常见故障与故障原因分析 (1)、转动暖风功率选择开关至“低”或“高”挡,暖风电源指示灯不亮,无暖热风送出,但加湿正常。此故障表现为说明市电电源已进入电路,引起该故障多是S1动触片疲劳变形,动静触点接触不良所致。拆开S1外壳,调整动触片的变形位置,增大动触片压力后,用细砂布擦亮各触点,装好S1用万用表洲量两挡接触电阻正常,通电试机,暖风机送暖正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 (2)、闭合加湿开关.加湿电源指示灯亮,不加湿。此故障表现为说明市电电源进入电路,不加湿一般是EH断路引起的。用万用表测量EH两端直流电阻无穷大(正常阻值约为807Ω),证实EH烧断,更换EH使故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-13 12:09 , Processed in 0.162249 second(s), 17 queries .
