信安SL90A摇摆式石英电暖器电路原理与维修
2023-5-14 09:22| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 该电暖器为立式结构,既能定向取暖又能摇摆送暖,整机主要由外壳、护 网、机座、石英电热管、反射板、摇摆装置等组成。 一、电路原理 电路如图1所示,SP是防倾倒安全开关,FU是热保 ...
  一、电路原理
             电路如图1所示,SP是防倾倒安全开关,FU是热保护器,S1是加热开关,EH1、EH2是石英电热管,S2是摇摆开关,MS是摇摆电机。将电暖器平稳放置地面上,SP受压触点闭合接通市电电源。闭合S1,EH1、EH2同时发热,其热量通过反射板向外辐射,具有定向性取暖。如果需要摇摆送暖,可闭合S2,MS得电以5r/min的转速通过偏心轮、传动杆驱动束轮转动,使外壳与石英电热管以120°摆动,实现广角送暖。
  二、常见故障与故障原因分析     (1)、电暖器不工作。若检查电源插头、插座接线无脱落,安全倾倒开关正常,一般是FU熔断(热熔断或过流熔断)。用SP型250V/5A/120℃热保护器更换。
    (2)、电暖器热量不足,取暖效果差。该故障多是两支石英电热管其中一支烧断,用万用表测量EH1、EH2,正常直流电阻约108Ω。
    (3)、电暖器不能摇摆。若检查S2正常,摇摆装置的传动杆没有脱落,多是MS烧坏所致(用万用表测量MS两端,正常直流电阻约9.8k),可用TYD49型220V/3-4W/5r/min永磁同步电机更换,故障即排除。
GMT+8, 2026-1-13 12:09 , Processed in 0.154524 second(s), 17 queries .
