| 本文以上海产SI-2型灭蚊灯为例,提供检修、测试数据和电路图供参考。 此灯利用蚊类昆虫的趋光性,且紫外光更有吸引力的道理,用2W微型紫外线灯管,由C1(0.47uF/630V)电容隆压点亮。灯管外围架空绕制网状击蚊电网。220V交流电源经二极管三半波倍压整流,输出约 1000V-1100V直流电压至电网。 一、常见故障 1.灯亮但很少击蚊,大都是电容器容量减少或变质失效所致。这三级电容器两端电压均较高较易损坏。用电容表查测后予以更换,所换元件要注意耐压,只要空间装得下,换用高耐压的电容器更好。 2.电阻R烧坏,R是限流保险电阻,常发生因电容损坏而损及电阻,更换时注意应具有保险作用,如用普通电阻,在后级电流过大时不熔断,而电阻发热,会烧焦印刷电路板,扩大故障。 3.灯内积脏,主要是受击蚊体粘附,或掉落堆积,影响击蚊效果。可打开底盖用细长毛刷清理,注意不要碰松网圈,或变动网圈间距(在此顺便说一点,该灯外围三个紧固螺钉不是常见的螺钉,而是特殊的一字加横的螺钉头,需用特殊起子或尖长镊子才能卸下,以防止随便打开盖子,高压伤人。 二、测试方法 灭蚊灯均为高压微电流,需使用有DC 2kV挡的数字万用表,测点尽量用小夹子等固定,避免抖动影响精度和保证安全。注意:指针式万用表高压挡虽然有一定内阻,但在微电流状态其分流作用明显,使测试结果出现很大误差。为安全和方便,也可调低交流供电电压.用数字表测输出电压来折算也可行。试测数据如下表。 |
GMT+8, 2026-1-13 12:09 , Processed in 0.177920 second(s), 16 queries .
