金利牌DY-4.8C电热水瓶电路原理与维修
2023-5-14 09:22| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 金利DY-4.8C自动电热水瓶贮水容量大,水煮开后自动转入长期保温,摒弃反复沸嗨保温弊端,具有再沸腾加热、超温与防干烧保护功能,采用电泵/杯碰/手压三种出水方式。 一、整机结构 该自动电热水 ...
  一、整机结构     该自动电热水瓶贮水容量4.8L,加热功率750W,保温功率39W,电泵功率4W。整机主要由瓶盖、瓶体、煮水容器、电热器、温控器、水位尺、压水盘、旋转底座和插入式电源线等组成。
  二、电路原理
      实绘电热水瓶电路原理如附图所示。该电路由加热保温电路、直流电源电路、电泵出水电路和手控再沸腾加热电路四部分组成。
     1.加热保温电路
    加热电路由煮水电热器EH1、加热温控器ST1、防干烧温控器ST2、加热指示灯LED1组成。保温电路由保温电热器EH2、整流管VD3和保温指示灯LED2组成。
    接通电源,220V市电电源经超温保险器FU加至加热电路相保温电路,红色LED1亮,绿色LED2被串联的ST1、ST2短路,故LED2暂时不亮,煮水电热器EH1与保温电热器EH2同时对煮水容器内的水进行加热。当水被煮沸腾后,ST1触点自动断开,切断加热电路电源,EH1停止加热,LED1熄灭,LED2亮,而EH2经VD3半波整流以半功率39W对开水进行长期保温,从而使开水一直维持在95℃左右。
    2.直流电源电路
    电热水瓶通电后,220V市电电源经变压器T降为14V,经全桥VD4~VD7整流,C1、C2滤波,三端稳压集成IC(7812)稳压为12V给电泵出水电路及再沸腾加热控制电路供电。
    3.电泵出水电路
    由直流电机M、并联的轻触式开关SB1、杯碰开关SB2组成。SB1装在瓶盖控制板面上轻触出水,SB2装在出水口后旁用水杯碰触出水。当SB1或SB2接通时,M运转带动水泵运转出水。
    4.再沸腾加热电路
    轻触自动复位再沸嘴开关SB3,三极管VT1、VT2导通,直流继电器K1吸合,其常开触点K1-1闭合,将ST1(保温时为断开状态)、ST2短路接通电源,EH1恢复加热。由于SB3接通瞬间,电源向C3充电,当SB3断开后,C3则通过R3、R5、VT1放电,这期间可使VT1、VT2维持一段导通时间(实测导通时间约1.5分钟)把水再次加热沸腾后,再沸腾加热电路恢复待机状态。但只有在LED1熄灭、ST1断开状态下再沸腾才有效。
      电路中,VD1、VD2、VD3用于保护LED1、LED2、VT2,防止高反向电压使其损坏。FU、ST2分别为超温、防干烧保护元件,均安装在煮水容器壁外进行温度采样,当电路发生短路或超温时,Fu立即熔断切断整机电源。若未注水误接通电源造成干烧,电热器产生高热,ST2立即动作切断加热电路电源,防止烧坏电热器。待降温后重新注水,ST2可自动闭合,电热水瓶恢复正常工作。
  三、故障检修     例1:接通电源.水微温烧不开。    故障原因分析:根据故障表现为判断,水微温说明只有保温加热电路在工作。水烧不开是主加热电路有故障。揭开底板,用万用表检测EH1阻值为64.5Ω,此值正常。再检测ST1、ST2,发现ST1在常温呈断开状态,正常应导通,经查为ST1触点烧坏接不通引起所述故障。用KSD-301型/10A/96℃温控器更换后,通电试机烧水正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    例2:水烧开后不保温。
    故障原因分析:故障表现为说明加热电路正常,故障出在保温电路。用万用表检测EH2阻值620Ω,此值正常,再检测VD3正、反向电阻均为无穷大,说明其已击穿开路,不能向EH2供电而引起所述故障。用1N4007整流管更换,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    例3:操作两个出水开关均不出水。
    故障原因分析:根据故障表现为分析,SB1、SB2同时损坏可能性少见,引起该故障可能是直流电源有故障或直流电机M损坏。先检测IC③脚对地有12V直流电压,后按下SB1或SB2,测量M两端12V电压也正常,由此确认M损坏(一般是电机电刷严重磨损),用DB2型、工作电压8-12V直流电泵更换即可。提醒注意,选购盲流电泵,需注意安装孔以及泵壳出水嘴装配方向应与原电泵相同。
    例4:按压再沸腾开关无反应。
    故障原因分析:引起该故障多是SB3长期使用,内部积污或触点氧化不接触所致。向SB3缝隙中注入少量酒精,并迅速按压开关数次以清洗污物,但无效。接着检查VT1、VT2等相关器件,实为K1的常开触点K1—1烧蚀接不通所致。用EGR-731型/10A/250V直流继电器更换后,再沸腾加热电路恢复正常。
GMT+8, 2026-1-13 12:10 , Processed in 0.177149 second(s), 16 queries .
