氧吧台灯电路原理与维修
2023-5-14 09:22| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 本文笔者手都上有收到其他维修同行的一台深圳惠而益电器公司生产的“新一代风格氧吧台灯”,按实物绘制电路如附图所示。它是由两部分组成的,一部分是台灯调光电路,可通过面板上的旋钮开灯和进行调光;另一部分是利 ...
    本文笔者手都上有收到其他维修同行的一台深圳惠而益电器公司生产的“新一代风格氧吧台灯”,按实物绘制电路如附图所示。它是由两部分组成的,一部分是台灯调光电路,可通过面板上的旋钮开灯和进行调光;另一部分是利用内都的臭氧发生器来电离空气生成臭氧O3,净化空气,实现氧吧的功能。产生臭氧O3的电路有高效率(H)和低效率(L)两个状态,由绿色发光二极管LED2来指示低效率状态。
  一、工作原理
              本电路主要由六反相器MC1404069(用到其中四个反相器)和部分RC元件组成的振荡器电路、开关三极管NECB772和升压变压器T组成。
             当插上电源插头,按下电源开关K1后,桥式整流输出直流电压,臭氧发生器工作电源指示灯LED1亮。此电压经C2滤波后,又经过R2、DW稳压后,Vcc端接到14脚,集成电路CD4069得电工作,如图所示。由R7、R8、C5等阻容元件和嗄相器组成的多谐振荡电路振荡,产生一定频率的脉冲方波信号,其振荡频率f=1/2.2R8C5,从④脚(⑩脚)送到开关管B772的基极,控制开关管B772导通、截止。当低电平到来时,开关管导通,升压变压器T初级线圈有电流流过,它以磁能的形式储存电能,当高电平到来时,开关管截止。电路在次级线圈便会感应出脉冲高压,此脉冲高压送到臭氧放电管,两电极进行放电,电离空气生成臭氧O3,从而起到净化空气的目的,实现氧吧的功能:
    1.当K2-2处于“H”位置时,由于C3的容值较大,充电时间较长,使得B772的导通时间长,关断时间短,从而使次级线圈感应释放的脉动电压高,臭氧放电管放电能力加强,其辉光明亮,单位时间产生的O3量多,电离的空气量较多。同时小风扇电机M的供电电路由开关K2-1“H”端接通,电机得电转动,带动叶片将电离的空气从台灯前面的排气孔排出。
    2.当K2-2处于“L”位置时,由于C4容值小、充电时间短,使得B772的导通时间短、关断的时间长,从而使次级线圈感应释放的脉动电压小,升压变压器T的次级线圈感应的脉动电压较低,臭氧放电管放电声变小、辉光变暗,单位时间电离空气的能力下降。同时,K2-1断开了风扇电机的供电电路,电机不转,此时绿色指示灯LED2亮,用来指示低效率状态。
  二、灯光调光电路部分
           S1为电位器开关,由电位器RP、电阻R1和电容C1组成充放电回路,由c1上的电压通过双向触发二极管DB来为双向呵控硅VS提供触发电压。接通开关S1,220V交流电源经R1、RP对C1进行充电,当C1两端电压上升到双向触发二极管DB的转折电压时,DB导通,然后VS也随之导通。调节电位器RP,可以改变电容C1的充电时间常数,来改变VS的导通角,使灯泡电压在大约100~220V之间变化,从而起列调节灯光的目的。
  三、维修实例
  1、灯光调光部分工作正常,氧吧功能完全失效。          拆开台灯外壳,观察电路板,发现变压器B的绝缘胶带有发热烧焦的痕迹,便怀疑此元件损坏。进一步观察其供电电路,发现电源开关K1只是控制了变压器B的输出端和桥式整流部分的通断,即使断开K1,只要市电插头插在插座上,变压器B就会一直通电,而实际上台灯插头是不拔下来的,时间一长,变压器就会由于发热损坼。拆下变压器检查,初、次级线圈都开路,用同规格的变压器更换后.故障机修到这里,终于修好值得探讨。。为了彻底消除故障的再次发生,将K1的控制移到变压器的初级线圈端即可。
GMT+8, 2026-1-13 12:09 , Processed in 0.154146 second(s), 17 queries .
