| 福的牌MSX-1002蒸汽熨刷(AC220V/800W),是一种靠电加热产生的蒸汽流喷刷熨烫衣服及各种纺织品的小家电。它由装水的塑料手柄和装有电加热器的熨刷头组成,电路图如下图所示。 一、电路原理 通电后220V交流电通过限温器ST和温度保险器FT给熨刷头内加热器EH供电,加热指示灯(红)VE2亮,30秒左右,加热器温度达到160℃,限温器ST断开,工作指示灯(绿)VE1亮而VE2熄灭。此时,按压手柄上的压水阀,水就通过橡胶管注入加热器中的密闭空腔内,水立即沸腾变为蒸汽,从熨刷头上的气孔(5个气孔)喷射出蒸汽流对衣服等进行熨烫和除尘。 二、常见检修思路1.VE1一直亮,加热器不工作,没有蒸汽产生。 分析电路可知是限温器ST开路或萁接点烧蚀或熨刷头接线断路。拆开机壳检查测量,是限温器烧焦开路,用一只新的限温器(型号KSD-301250V-10A、T160℃)更换后刚能正常工作。 2.加热指示灯VE2(红)亮,无蒸汽产生。 此故障是温度保险管熔断或电热器内的电阻丝烧断,经检查是温度保险管熔断,更换后正常。 3.VE2不亮,但工作正常。 出现此种情况,多为氖管VE2损环或限流电阻R2损坏,经查R2正常。试更换VE2即能正常显示。 实际维修中得知,该蒸汽熨刷的温度保险管熔断或限温器损坏的几率较大。 |
GMT+8, 2026-1-13 12:09 , Processed in 0.175633 second(s), 16 queries .
