| 山星SX-B3L电热开水瓶采用电脑控制,使用安全方便,测绘电路图如附图所示,供参考。 一、工作原理 1、电源电路 220V市电一路经熔断器FU,直接为煮水电加热管EH1和保温电加热管EH2及出水电路的整流桥UR供电。压敏电阻RV,起防雷和过电压保护作用。另一路经VD1半波整流、R1降压、C1滤波、R2限流后加于串联的稳压二极管VD5、VD6、VD7上,经其稳压输出约为正22.5V电压,为继电器K1线圈供电;并经R3限流、VD8稳压后输出正10V电压为显示电路供电。该10V电压经R4限流、VD9稳压为5.2V,再经C3滤波后为控制电路供电。 2、煮水加热电路 由煮水加热管EH1、继电器K1、常开接点K1—1组成。K1动作吸合后。K1—1接通,ED1受电发热对瓶内水加热,直至沸腾。 3、保温加热与出水电路 保温加热状态与出水状态共用切换开关S1。接通电源EH2受电发热。按压出水开关s1,s1①、②接通220v市电加于UR输入端,输出直流电压,经稳压后为出水电机M提供电源,M启动运转将水泵出。 4、控制电路 由集成块IC1-IC3及外围电路组成。R20、R21组成分压电路对5.2V分压,为IC3-2③脚提供参考电压(2.6V)。具有负温度系数的热敏电阻RT与R22组成分压电路。对5.2V电压分压。由于刚接通时水温较低,RT阻值较大(25℃时约为60k),故IC3-2②脚电压低于③脚参考电压,①脚为高电平。该高电平加至IC1 13脚,IC1 12脚输出高电平,该高电平还经IC2-1集成块反相,输出低电平,K1受电吸合,K1-1闭合接通,EH1受电加热;同时LED3亮。随着瓶内水温的升高,热敏电阻RT阻值减小,Ic3-2②脚电压逐渐升高,当②脚电压大于③脚电压时,IC3-2①脚为低电平,Ic1 12脚为低电平,12脚输出低电平,该低电平经IC2-1集成块反相输出高电平,K1失电释放,K1-1断开,EH1停止发热,LED2亮,电路转入保温工作状态,由EH2对瓶内水进行保温。保温状态下,如果需要取用沸水时,可按下再沸腾按钮开关S2,此时电路可自动转入煮水状态。 二、常见故障原因 1.市电正常,但不加热或水煮不开。 常见为FU1熔断、继电器K1的触点烧蚀,导致接触不良;加热器EH1烧断或接线端接触不良。 2.不保温。 常见为EH2断路、FU2熔断、单向可控硅VS损坏。此外,也可能发生RT失效或控制电路有故障,主要为供电有问题、晶振失效等。 3.能煮水、不能出水。 常见为出水按钮S1损坏,EH2断路。此外电机损坏、C5击穿短路或VT2损坏也不能出水。 |
GMT+8, 2026-1-13 12:10 , Processed in 0.173217 second(s), 17 queries .
