| 大多数空调扇都具有冷暖两种功能。制冷使用半导体致冷片PN。制热采用半导体陶瓷发热管PTC。电路主要由定时、制冷、制热、送风几部分组成。 一、工作原理 接通电源,220V市电经熔断器FU、定时器PT加至相关电路,此时电源指示灯LED1亮,表示电源正常。S6为风速开关,有高、中、低速三挡。闭合开关S6,220V市电加至风速电机M3,风速电机按选定转速运转。S1为风向开关,闭合S1,220V市电加至电机M1,风向摆动电机转动,同时风向摆动指示灯LED2亮。S3为暖风开关,闭台S3暖风指示灯LED4亮,同时,220V市电经温控器ST加至PTC1、PTC2。PTC1受电发热工作于低热状态。再合高热开关S4,PTC2受电发热工作于高热状态。 当温度升高达到温控器ST动作温度时,ST接点断开,切断PTC1、PTC2电源而停止加热。室内温度降低至温控器ST返回温度时,ST接点闭台恢复加热。S2为冷风开关,闭合S2,220V市电加至冷风电机M2,冷风电机转,指示灯LED3亮。S5为制冷开关,闭合S5,指示灯LED5亮,220V市电经熔断器FU2加至变压器T初级,次级输出12V交流电,经二极管VD6、VD7全波整流,C2滤波后加至半导体致冷片PN上,PN开始制冷。 二、故障检修案例 1.现象:暖风指示灯亮,但无论接不接通S4,送风热量都不够。 检修:能制热送风,且暖风灯亮,说明暖风电路和温控器ST基本正常。可能为PTC2断路;也可能是s4损坏,导致一直只有PTC1加热。 经查S4完好,用万用表测PTC2阻值,已断路(正常值R=V2/W,即每千瓦热阻约为48Ω,而冷阻很小)。将其更换后送高/低热风均恢复正常。 2.现象:闭合风向开关S1,LED2亮,但不能扫风。 检修:查风向摆动驱动电机能转动,而是导风板的机械连杆脱落。将连杆重新挂好后扫风恢复正常。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:18 , Processed in 0.172006 second(s), 16 queries .
