佳意YXS-A201温热饮水机电路原理与维修
2023-5-14 09:22| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 本文将参照实物给出电路原理如图2所示,装入水瓶后接通电源,闭合加热开关SB,220V市电经保险器FU1(5A)、超温熔断器FU2(165℃)、加热温控器ST(89℃)加于电热管EH(650W)上,EH得电对热罐内的水进行 ...
    本文将参照实物给出电路原理如图2所示,装入水瓶后接通电源,闭合加热开关SB,220V市电经保险器FU1(5A)、超温熔断器FU2(165℃)、加热温控器ST(89℃)加于电热管EH(650W)上,EH得电对热罐内的水进行加热,同时加热指示灯LED1显示红光。
  一、电路原理
              当水温升至设定温度(98℃)时,加热温控器ST动作,常闭触点断开,EH失电停止加热,加热指示灯LED1熄灭,保温指示灯LED2显示黄光,电路进入保温阶段。当水温降至设定温度(86℃)时,ST复位,触点闭合接通电路,EH得电再次加热,保证热水温度在98℃~86℃之间。             电路中,保险器FU1防短路,超温熔断器FU2防超温,具有双重保护作用。
  二、检修思路     例1:闭合SB,加热LED1、保温LED2突然不亮,闻到一股焦油味,热水开始降温不热。
             故障表现为说明电路有短路故障。检查FU1、FU2变黄,测其已熔断,初判电热管EH损坏,拆开热罐保温海绵,观察电热管引棒烧焦并附有白色氧化物,测EH两端电阻无穷大,正常电阻约75Ω,由此确认电热管内部电热丝与管壁间击穿引起烧断。该电热管采用紫铜管内绕电热丝而成,由于绝缘强度较差屡被击穿。用优质500W不锈钢电热管(该管功率略小不影响使用,只是加热的时间稍长一些)更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    例2:闭合SB,加热LED1、保温LED2闪亮一下后不再亮,但加热正常。
             根据故障表现为分析,多是指示灯相关元件烧坏所致。拆下指示灯板,检查R、VD1、VD2、LED1、LED2等元件,发现LED2内部芯子变黑,经测已开路。再测VD2,其正反向电阻均为0Ω,说明击穿短路。由于VD2短路,220V电压加在R及LED2上,而R担缸加热、保温两支路的降压限流.因散热功率不够(1W)产生高热自毁,进而击穿LED2引起昕述故障。更换R(选2W为宜)、LED2、VD2后,通电试机,指示电路工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.154839 second(s), 17 queries .
