| 电风扇作为家用日常电器和通风降温的便捷式小家电相当普及,但是由于使用频繁易出故障,但电风扇的结构比较简单,碰到电扇出现些小故障时,均可自行检测排除。 电风扇电机有单相交流电容运转式、单相交流罩极式、交直流串激整流式等类型,最普及常用的则是单相交流电容式电风扇,其电机的主绕组与启动绕组并联运行,电容器串接于启动绕组中形成相移获得旋转磁场而启动运转。交流电容式电风扇结构主要由微型单相电动机、摇摆机械传动机构、调速器、定时器等几部分组合而成。使用中最常见的故障一般有,电扇不启动、启动缓慢、低速挡不能启动、调速失灵、运行无力、摇摆头转动不灵活、电扇外壳麻电等一些故障问题;接下来家电维修技术论坛将详细讲解此类故障的检修思路。 一、不启动 若转轴无阻卡,通常为保险丝烧断、电源电路断线、调速开关触点接触不良、电容器与绕组间脱焊及电容器损坏等故障最为常见。 二、电扇不转,有嗡嗡响声 此类故障一般为电机转轴被卡死、电容器不良或启动绕组间断路、启动断路、短路等。其中转子与轴套之间因缺少润滑油被卡死较常见,可拆下端盖抽出转子,擦磨净铁锈污物后滴些机油,使之灵活无卡堵即可。如果启动绕组短路、局部烧损毁,只有更换电机或重绕电机各绕组。 三、电扇运行无力,旋转速度很慢 这常见是串接在启动绕组中的电容器不良或容量不足不能起到移相作用。可用放电火花判断,或用万用表电阻挡测量。但测量时,应先放电后焊去连线,然后正负电笔交替互换测量,观测电容器充放电情况来判断。 四、电扇扇叶转动时晃动或前后窜动 扇叶运行抖晃是由于扇叶变形或扇叶中心固定轴产生松动所造成。对于叶片变形,造成动平恒失调很难自行校正,通常只有更换扇叶。对于扇叶轴松动可将中心轴套的固定螺钉或铆钉重新拧紧或铆紧。 对于前后窜动,可能为扇叶中心轴与电机轴间松动,可将固定螺丝重新紧固即可。还有是转子与前后轴套的间隙距离过大,可拆下前后机壳,在转了的前后轴端处分别垫入垫圈使之既无轴向窜动,又无卡阻为宜。 五、电扇摇头时产生时摇时停现象 摇头故障大多在电机主轴与摇头联动机构处,常见一是由于转子蜗杆与斜齿轮间的润滑黄油干涸,造成相互间的硬摩擦,或因此造成斜齿轮损坏,检修时应补充加入润滑黄油或更换已磨损的斜齿轮。其二调角盘定向叫位挡与定向扣杆产生打滑,应视磨损情况加以更换。其三是齿轮箱盖上的固定螺丝松动,从而引起盖板的移位使斜齿轮不能与转子蜗杆齿吻合转动。其四是连杆开口销脱落或变形,连接头处角盘中的滚珠脱落,上述各点可在电扇运行中,注意观察转子蜗杆与各传动轮、传动杆之间吻合状态,视具体情况加以检修或更换相关齿轮。 六、换速(琴键)开关失灵 电扇面板上配置的琴键式电气控制开关,大部分故障原因是开关的触点片接触不良,或被严重烧蚀所引起。另外开关的滑动自锁片间若有污杂物阻卡,也会产生接触不良。还应检查调速器各绕组抽头与开关各挡位有无断线脱焊等情况。 七、电扇在运行中温度剧升并烫手,严重时冒烟并有焦味 此时应立即切断电源停止使用。可能是电机绕组线圈间有局部短路;也有可能是电扇内的电感式调速器内线圈绕组短路造成温升加剧。一般应更换电机或请专业电机维修部重绕电机绕组。 八、电扇漏电 电扇产生漏电的原因,一是受潮,使电机绕组的绝缘性能下降而产生感应电。二是电机定子绕组或电感式调速器绕组绝缘层老化而漏电。三是电源线绝缘层老化脆裂或导线脱焊而导致直接碰触电扇机壳体而发生漏电,这非常危险,应停止使用。检测时可用兆欧表进行电气绝缘性能的摇测,电机绕组对机体的绝缘电阻值不能小于2兆欧,确定漏电的部位和原因后,综合更换部件或维修。为有效防止发生电击.电源插座内应有良好的接地线保护装置。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.175465 second(s), 16 queries .
