| TCL TS-D40B型落地式遥控电风扇,额定功率为55W,规格为40cm,扇叶为透明有机塑料压制,整机外壳也是塑料结构,轻便稳固。整机由一块微电脑芯片U1(HT48R10A-1)组成控制电路,线路简洁,使用元件少。笔者通过实物绘出该机电路图(见附图)并简述工作原理及常见故障检修。 一、电路组成部分 由整流滤波稳压电路、电机及驱动电路、程序控制电路、状态指示及时间显示电路、遥控接收电路及过压保护电路等组成。 1.整流滤波稳压电路:通电时220V交流电经MC1和R1降压后,由D1整流,EC1、EC2、CC1、CC2滤波,ZD1稳压后得到-5V稳定电压给各电路供电。R1起限流、R2起释放MC1上电荷的作用。VAR1起到过压及防雷击保护作用,MC2能滤除市电高频杂波干扰。 2.电机及驱动电路:由T1~T3组成电风扇电机驱动电路,分别控制电扇的中、高、低转速;T4驱动摇头电机。 3.程序控制电路:由U1微电脑芯片、晶振CR1(4.19MHz)及其外围电路元件组成。 4.状态指示及时间显示电路:由U1、LED1-LED6及数码管DIG1和BG1~BG3等组成显示电路。 5.遥控接收电路:由REC1接收头、R5、EC3、CC3、CC4及U1内电路组成。其中R5、EC3、CC3、CC4起到稳定接收头工作及抗干扰的作用。 二、电路工作原理 插上电源插头时,市电经降压、整流滤波稳压后得到-5V电压从U1的11和15、16脚加入,还通过R24加到⑩脚,使U1 17、18脚接晶体的内振荡电路起振,同时使U1内部电路清零复位,使U1的程序确定在初始状。 当按S5“开/风速”按键或遥控器的“开/关”按钮时,U1 14脚输出负电平使BG1导通,19脚输出负电平使LED5发光,指示“正常风”状态,③脚输出负电平使蜂鸣器“的”讯响一声(蜂鸣器除了按“关”机键不响外,无论按遥控器按钮或其他按键,每次都发出一声讯响),U1的④脚先输出负电平使T1触发导通,电风扇电机在“中速”启动旋转(LED1发光),经3秒左右,⑥脚输出负电平而③脚无输出,电扇在“低速”状态下运行,LED1熄灭而LED6发光指示,这种初始程序控制设计的目的是使电机易启动。 当接着按S5时,则是控制风速,从原来的低速→中→高→低的顺序循环控制T1、T2、T3的导通,同时LED1、LED3、LED6相对应发光指示。 当按S2“风类”按键时,从而常风转到自然风状态,LED4发光指示,此时U1控制T1、T3的截止和导通使电风扇由中速→低速→停止状态运转。由于U1控制电风扇的中、低、停的时间不同而模拟于自然风状态,所以吹出来的是类似阵阵的自然风。如果此时按风速在“中”挡,则U1控制的电扇就以高速→中速→低速→停止状态运转;若按风速在“高”挡,电扇也是以高速→中速→低速→停止状态运行,只是微电脑控制各挡运转的时间或次序不同,总之都是模拟不同风速的自然风。 再按S2时电扇从自然风转到睡眠风状态,此时U1按一定的时间程序控制各挡运转的时间,得到适合在睡眠状态时的习习凉风。 当按S4时,U1设定的是定时时间控制,由U1的①、②、19、20、21、②、23、24脚作用于数码管DIG1,⑧、⑨脚输出低电平控制BG2、BG3的导通,提供给数码管电压,使数码管显示定时时间。定时最低为0.5h,并以0.5h累加,最大定时为7.5h。 当按S1时,摇头电机旋转,风扇在90°角内摇头:再按S1时,停止摇头。 当按S3时只起关机作用,此时无任何显示,但整机还处于待机状态,直流电源一直工作而消耗一定电能。如长时间不使用,应把电源插头拔出。 按遥控器上的按钮,得到相对应的操作。 因本电路直流电源是直接由电容降压后获得的,电路板线路与市电相连,检查维修时要小心,防止触电。 三、常见故障检修 1.电风扇在“高”挡时不转,其他正常:检修时先测量电机H挡的连线与另一端入线的电阻正常,说明电机正常。再焊下T2检测,不能触发,怀疑T2开路,试换上一只1A/400V双向可控硅(97A6)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 2.电风扇不转,无显示:检查FU已烧断,观察VAR1已烧焦,测量VAR1已短路,检查降压整流稳压电路的元件均正常,换上一只新的TVR10511和FU后即能正常工作。 3.不能摇头:按摇头键S1后测量U1⑦脚有输出电平,检查T4正常,测量摇头电机线圈呈开路状态,换用新的摇头电机后即正常摇头。 4.不能遥控:先用收音机检查遥控器正常,把遥控器对着接收头试验,发现能遥控,但距离很近,只有20cm左右,怀疑接收头性能不良,换上一只新的接收头后,故障表现为消除。 5.显示正常,风扇不转,有时在“高”挡住时能转动;脱出扇叶面罩,用手摇动扇叶,发现电机转动轴阻力较大。拆开电机外壳,见转动轴承润滑油已干涸。 滴加适量的摩托车高级机油(不要用植物油,以免日后发霉变质,故障重出现)后,调整好轴承使转予转动顺畅,再在轴承上附着适量的润滑黄油即正常。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.173202 second(s), 16 queries .
