天虹THM-1台式电子灭蚊灯电路原理和维修
2023-5-14 09:21| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 一、电路原理 该电子灭蚊灯用交流220V供电,耗电2W。根据实物画出电路原理如图2所示,将电源插头CT插入市电插座,闭合电源开关K1,220V交流电源经电容C1降压使荧光灯管NE点亮。同时220V交流电源经电 ...
    一、电路原理
         该电子灭蚊灯用交流220V供电,耗电2W。根据实物画出电路原理如图2所示,将电源插头CT插入市电插座,闭合电源开关K1,220V交流电源经电容C1降压使荧光灯管NE点亮。同时220V交流电源经电阻R1限流,经二极管D1、D2和电容C2、C3组成2倍压整流电路,变成约620V直流高压加至等距离平行编织而成的金属栅网EQ上。由于栅网中心安装2W紫外荧光灯,荧光灯点亮后,利用蚊虫的趋光性,把蚊虫引向灯管外围高压电网。当蚊虫碰触电网时,造成相邻两金属丝放电,将蚊虫击毙。
  二、常见检修思路     (1)闭合K1,NE亮,但无高压不能灭蚊虫。
    根据故障表现为分析,多见是2倍压整流电路相关元件损坏所致。检查R1、D1、D2、C2、C3等元件,本例为C2外壳炸裂,焊下C2测量已击穿开路,导致2倍压整流电路不能正常工作引起所述故障。更换C2后,通电试机,电子灭蚊灯正常工作,故障故障。
    (2)灭蚊能力差。
    根据故障表现为分析,通常是栅网EQ直流高压不足,主查原因是C2、C3容量变小或开路,尤其以C3损坏较多见。经检测,发现C3漏电导致直流高压严重下降(实测EQ两端直流电压不足300V),C3击穿原因是耐压不够(原值200V)。宜选一只0.33uF/1000V涤纶电容将其更换,故障彻底排除。
GMT+8, 2026-1-13 10:17 , Processed in 0.172869 second(s), 17 queries .
