宏剑电脑万年历检修思路
2023-5-14 09:21| 发布者: 开心| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 故障一:全屏数码管无显示。 故障检修:先从电源查起,该万年历电源部分比较简单,由一只AC220V/20V变压器,四只1N4002整流二极管和一只稳压块7805组成。静态删变压器输入端电阻为80Ω,接通电源测次级输出AC2 ...
    故障一:全屏数码管无显示。
  故障检修:先从电源查起,该万年历电源部分比较简单,由一只AC220V/20V变压器,四只1N4002整流二极管和一只稳压块7805组成。静态删变压器输入端电阻为80Ω,接通电源测次级输出AC20V正常,再测四只1N4002二极管,其中有两只正反向电阻值300Ω左右,说明其已损坏,将其更换后通电,电脑万年历显示恢复正常。
  故障二:年、月、日数码管不显示只是稍微有些发红,而时间、阴历月、日及温度显示均正常。
故障检修:数码管有一部分显示正常,说明整体供电正常,问题可能出在驱动电路上。
  此万年历数码管显示分为三部分;第一部分为公历年、月、日,星期,位于显示屏上部;第二部分为时间、小时、分钟、秒,位于显示屏的中部;第三部分为阴历月、同,温度显示,位于屏的下部。它们分别由三只IC驱动(型号为uPC2003),看来问题出在上排数码管驱动显示IC上。用对比法,测三块IC的静态对地电阻,发现位于上部的IC有三个脚对地阻值为0Ω,而另二块IC的阻值为400Ω左右。用同型号IC换上后,公历年、月、日、星期显示恢复正常。
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.164389 second(s), 17 queries .
