康洋YT-5-X饮水机电路原理和维修
2023-5-14 09:21| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 康洋YT-5-X饮水机为立式机型,上半部分为温热饮水机,采用内置式电热管加热。下半部分为消毒柜,采用臭氧方式消毒。具有自动控制和过流过热双重保护。 一、电路原理 根据实物绘制的电路原理图 ...
  一、电路原理
           根据实物绘制的电路原理图见附图所示,元件编号为笔者所注。全机由面板指示灯、加热/保温电路、定时,消毒电路三部分组成。
  1.面板指示灯
             面板上装有加热/保温指示灯LED1和定时/消毒指示灯LED2。LED1采用红/绿色共阴变色发光二极管,加热状态亮红光,保温状态亮橙光(红/绿色混合光)。LED2采用绿色发光二极管,定时/消毒状态亮绿光。
  2.加热/保温电路
            闭合S1,EH开始对水加热。加热指示灯电路R1、LED1、VD1通电,LED1的红灯亮红光,指示电路进入加热状态。由于保温指示灯电路R1、LED1、VD2被ST1短路,所以LED1的绿灯不亮。当水温升至ST1的上限温度98℃时,ST1触点断开,EH失电暂停加热,此时两指示灯电路同时有电流流过,红光与绿光混合后呈橙光,指示电路进入保温状态。当饮用热水补入凉水或断电自然降温至ST1下限温度85℃时,ST1触点闭合,EH得电再作新一轮加热,周而复始使水温恒温在98~85℃区域内。          电路中,ST2起防干烧作用,防止热罐缺水误闭合S1,EH急剧升温,ST2感温断开,强制电热管断电而不致烧坏,确保饮水机使用安全。
  3.定时/消毒电路
  由定时控制电路和臭氧消毒电路组成。
  (1)定时控制电路
            由电源电路、时基电路IC(NE555)及其外围元件组成固定的30min定时电路。闭合消毒开关S2,220V交流电源经C1、R2降压,VD3~VD6桥式整流,R4限流,C2滤波,VD7稳压后产生12V直流电压给时基电路IC、继电器K1、定时指示灯LED2供电。Ic③脚输出高电平,K1得电吸合,常开触点K1-1闭台接通臭氧消毒电路电源,同时LED2发绿光,指示定时开始。经过30min后,时基电路复位,③脚跳变为低电平,LED2熄灭,K1失电释放,K1-1复位断开,关断臭氧消毒电路电源,完成一次定时控制。
  (2)臭氧消毒电路
            当K1-1闭合后,220V交流电源经VD11半波整流,产生约100V脉动直流电压向C5充电,同时该电压经R8、R9分压触发单向晶闸管VS(MCR100-8)控制极G,VS导通,C5向脉冲升压器T的初级放电。由于VS重复导通,截止,C5重复放电/充电,使T的次级产生近万伏脉冲高压加至臭氧放电管O3两电极放电,电离空气生成臭氧对物品进行保洁、消毒。
  二、检修思路1.闭合S1,LED1亮红光,但饮水机不加热。
LED1亮红光,说明交流电源已进入电路,不加热估计是EH有故障。断电,检查EH两脚插接件未见异常,再测量EH两脚间电阻无穷大(正常时电阻约97Ω),说明EH烧坏引起所述故障。更换同规格热罐即可。有条件时可拆下坏热罐,磨掉热罐面盖焊缝,更换500W不锈钢电热管,用氩弧焊焊好面盖。只要试水不漏,按原样装好热罐,注水通电,饮水机正常加热就说明故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
2.加热不停,水温高致冒出蒸汽并突然死机,之后再闭合S1,饮水机始终不加热。
该故障多为ST1触点烧蚀粘死,加热到温触点不能断开,继续通电使水沸腾ST2A动作保护所致。降温后打开背板,先用螺丝刀按压ST2(在热罐下方)复位按钮使触点闭合,然后更换ST1(在热罐上方,型号KSD-301,参数250V/5A/89℃),故障即排除。
3.闭合S2,LED2不亮,不能进行臭氧消毒。
根据故障表现为分析,故障出自定时控制电路。通电,测量Ic⑧、①脚间无12V直流电压,估计电源电路相关元件损坏。逐一检查FU2、整流管、S2、C1、C2和VD7等元件,发现R4变黑,测其已开路,造成供电中断引起所述故障,究其原因R4功率不够(原2W),换上一只3W/27Ω电阻,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
4.闭合S2,LED2亮绿光,不能进行臭氧消毒。
LED2亮绿光,说明定时控制电路工作正常,臭氧消毒无法进行多是臭氧消毒电路相关元件损坏所致。闭合S2,测量VD11整流后对地有100V电压,说明直流供电正常。怀疑VS或C5损坏而不能充/放电,检测VS各电极电阻正常,焊下C5测量,已开路,主要原因为C5耐压太低(原200V)。换上一只0.22uF/400V聚丙烯电容后,通电试机,饮水机正常消毒,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  三、注意事项1.先插入水瓶,打开热水龙头,待有水流出后方可通电加热。
2.该机虽设防干烧保护装置,但经常缺水通电会烧坏防干烧温控器。
3.臭氧消毒完毕,应及时关断S2,防止长期通电损坏饮水机。
GMT+8, 2026-1-13 10:18 , Processed in 0.177858 second(s), 17 queries .
