YC-E433C超声波加湿器通病维修
2023-5-14 09:21| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 故障表现为:通电后,电源指示灯亮,但不产生雾。 故障分析:按实物绘制出电路如附图所示。图中虚线框内代表改进后补增元件,H为电源指示灯;M为鼓风送雾电机,VT为水位检测干簧管。当加湿器水槽内有正常水位时 ...
  故障分析:按实物绘制出电路如附图所示。图中虚线框内代表改进后补增元件,H为电源指示灯;M为鼓风送雾电机,VT为水位检测干簧管。当加湿器水槽内有正常水位时,合上K,H指示灯亮,M鼓风,变压器T次级输出38V交流电压,经全桥整流,VR1、R3分压供振荡器电路起振后,BG1工作产雾。
 故障检修:首先判断初级电源正常。拆机发现次级F 1A保险管烧黑,据此怀疑内部有大电流(短路)烧坏元器件。拆下易损件BG1,经查其c、e两脚已击穿短路,按原型号BU406换上,装上1A保险管,开机,产雾,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.158737 second(s), 17 queries .
