可德信ZQP-4.2B自动电热水瓶电路原理与维修
2023-5-14 09:21| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 可德信ZQP-4.2B自动电热水瓶储水容积4.2L,加热功率700W,保温功率30W,具有气压/电泵两种出水方式、再沸腾加热和超温/防干烧双重保护等功能。 一、电路原理 依据实物绘制电路原理如附 ...
  一、电路原理
            依据实物绘制电路原理如附图所示,元件编号为笔者所注,全机电路由加热保温电路、电泵出水电路和再沸腾加热电路三部分组成。
      1.加热保温电路
            由防干烧温控器ST1、主加热器EH1、加热温控器ST2、整流二极管VD1、保温加热器EH2和加热指示灯HL1、保温指示灯HL2等元件组成。接通电源,220V市电经超温熔断器FU加至EH1对瓶内的水进行加热,同时HL1显示红光,表示热水瓶进入加热状态。由于HL2与R2、VD1与EH2分别串联均被ST2短接,所以HL2不亮、EH2不加热。当瓶内的水被煮沸腾时,ST2触点自动断开,切断加热电路电源,EH1不加热,HL1熄灭。此时,VD1半波整流向EH2、EH1供电,由于EH2与EH1串联,而EH1电阻很小,半波整流电压几乎全部加在EH2上,EH2以半功率(即30W)加热,对已沸腾的开水进行长时间保温,同时HL2有电流通过显示绿光,表示热水瓶进入保温状态。
      2.电泵出水电路
             由电源变压器T、手动按钮S1、杯碰按钮S2和电泵等元件组成。220V市电经T降压至13V,由VD2-VD5桥式整流、C1滤波、VD6稳压输出12V直流电压作为电泵和再沸腾加热电路工作电源。手动S1或杯碰S2,接通M电源,电机运转带动水泵转动泵出开水。
      3.再沸腾加热电路
            由再沸腾按钮S3、三极管VT1、VT2及直流继电器K1等元件组成。当ST2断开,加热保温电路处于保温状态需要再加热时,按下S3,C2被充电,同时为VT1的b极提供偏置电压,使VT1、VT2导通,K1得电吸合,其常开触点K1—1闭合。接通加热电路电源,EH1被强制进入加热状态。当松开S3时,C2所充电电压经R5、VT1的b-e极放电,以维持VT1、VT2工作一段时间(约1.3min),已能将瓶内的开水重新煮沸腾。若一次操作不能把水加热至沸腾,可重复按下“再沸腾”按钮。     电路中,FU(145℃)、ST1(102℃)安装在不锈钢瓶底的温度敏感位置上。FU起防短路/超温双重保护。ST1防止瓶内无水误接通电源干烧时,强制主加热器断电,防止烧坏加热器或造成失火事故。降温后,ST1触点自动闭合,热水瓶恢复正常使用。
  二、检修思路     例1、上电不加热。
    检查加热指示灯HL1显示红光,测量主加热器EH1两端断路,正常电阻约69Ω,更换EH1后加热正常。如果加热指示灯HL1不显示红光,一般是FU、ST1、ST2损坏。若为FU熔断,应确认电路各处无短路故障后更换FU(SP型、250V、145℃、10A),才能通电加热。
    例2、按再沸腾按钮S3,再沸腾加热无效。
    引起该故障通常是再沸腾加热电路相关元件损坏所致。测量VD6两端12V电压正常,说明直流供电正常。断电,检测S3、R3-R6、C2、VT1、VT2、VD7及K1等元件,发现按S3无作用,拆开S3外壳发现动触片脱落已损坏。更换S3(基座12mm×12mm,触杆φ6mm轻触式开关)后,再沸腾加热恢复正常。
    例3、按手动按钮S1、杯碰按钮S2,电泵均不出水。
    根据故障表现为分析,S1与S2同时损坏的可能性极小,测量VD6两端只有2V,由此判断故障在整流电路。断电,检测T、VD2-VD6及C1等元件,发现C1炸裂,焊下测量严重漏电造成对地短路,导致输出直流电压严重下降而引起所述故障。更换C1(220uF、25V)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    例4、电泵出水慢。
    引起该故障通常为电机M电刷严重磨损电泵转速变慢所致。更换M(JQ2型,工作电压8~12V直流电泵)后,通电试机,电泵出水正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.088519 second(s), 17 queries .
