电热水壶烧不开水的故障排除方法
2023-5-14 09:20| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 电热水壶使用方便,五六分钟即可烧开一壶水,并且能在水烧开以后,自动断开电源开关而停止工作.指示灯也同时熄灭。而且电热水壶还具有防止干烧的保护装置,受到消费者的欢迎。 但电热水 ...
             但电热水壶有一种通病,这就是在其加热工作的时候,水还没有烧开,电源开关也没有自动跳起就断电停止工作了。电源指示灯同时熄灭,使烧水只能烧热而烧不开,让人误以为是电热水壶损坏了需要修理。其实造成这种烧不开水故障的罪魁祸首是电热水壶里电热管表面的水垢过厚造成的。电热水壶使用时间一长,在电热管的表向就粘满了厚厚的一层白色的矿物质沉淀物,也就是常说的水垢。
             这种过厚的水垢不易导热,造成加热器内部温度很高,却烧不开水,不但使耗电量增加,而且还直接影响电热水壶的使用寿命。所以电热水壶在使用一段时间以后,就要及时地将电热管上过厚的水垢清除干净,否则将会出现水烧不开的通病。清除电热管上的水垢,可用食用白醋来清除。用0.5升的食用白醋倒入壶内浸泡1小时以上后,再用湿布擦去电热管上的水垢即可。更快和省时的方法则是用两袋食用白醋倒入电热水壶内,通电加热烧开以后再浸泡10分钟,不用任何布去擦拭,只要用清水冲洗一下,电热管上的水垢全部脱落、光亮如新。这样,电热水壶就能正常烧开水了。            其他品牌的电热水壶,当出现此类电源开关不跳开就停止工作而烧不开水的故障时,不妨先去除电热壶内电热管上的水垢一试,相信会事半功倍地解决问题。
GMT+8, 2026-1-13 10:17 , Processed in 0.197553 second(s), 16 queries .
