电热水器简单除垢方法
2023-5-14 09:20| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 大家知道,采用电加热管加热水的器具,如电热水器、电水壶等,其加热管表面使用日久后易产生水垢污物,造成热交换效率下降。如不能及时清除,不但浪费电能,有的甚至因加热管热传导不良,造成加热管 ...
    大家知道,采用电加热管加热水的器具,如电热水器、电水壶等,其加热管表面使用日久后易产生水垢污物,造成热交换效率下降。如不能及时清除,不但浪费电能,有的甚至因加热管热传导不良,造成加热管寿命缩短,甚至过热损坏。现在,市场上已有多种专用除垢剂出售,但对一般家庭来说都“不太理想”。对电热水器除垢来说,一方面,采用专用除垢剂一般人员操作上不易掌握;另一方面,有的除垢剂对电热水器内胆有一定的腐蚀作用、有的价格较贵、有的甚至有一定的毒副作川。
          本人收到其他维修同行的一台万和牌DSZF38-B型卧式贮水电热水器,每年都采用“简易除污法”对电热水器进行一次清洗,个人感觉效果不错,现介绍给大家参考。
    首先,从插座上拔下电热水器的电源插头,并关闭进水阀门;然后旋开热水器底部的出水阀,排尽电热水器内部的水和沉淀物。再打开进水阀门,用自来水冲洗热水器内胆30秒,再关闭进水阀门,等电热水器内部的水再次排尽,又一次打开进水阀门,用自来水冲洗热水器内胆30秒(共两次),清洗过程中不要堵电热水器的出水口。清洗完毕后,再将电热水器排水开关恢复原位。打开进水阀门,把电热水器注满水后,通电加热至最高温度(把温控器调到最高温,加热至自动跳转)。再次从插座上拔下电热水器的电源插头,关闭进水阀门,拿一只水桶放在电热水器下面,小心旋开电热水器底部的出水阀(注意:防止烫伤!),放尽电热水器内部的热水;再依上述方法用自来水冲洗热水器内胆30秒(共两次)。加热的主要目的是利用物体“热胀冷缩”的原理,更易于去除电热水器内胆和加热管表面的水垢污物。至此,整个清洗完成。
          在操作过程中,一要注意切断电热水器的电源;二要注意防止电热水器空烧。本人使用电热水器至今已有9年,一直正常。
GMT+8, 2026-1-13 10:18 , Processed in 0.176912 second(s), 16 queries .
