美科MK-980电子琴检修思路
2023-5-14 09:20| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 美科MK-980电子琴有时接通电源瞬间“叭”的一声,电源插座保险丝马上烧断,但有时正常。二、无声。 第一个故障很明显的是电源部分严重短路,拆开电子琴电源组件(适配器)检查,发现220V,12V ...
           第一个故障很明显的是电源部分严重短路,拆开电子琴电源组件(适配器)检查,发现220V,12V电源变压器铁芯,稍微一震动就会与插头的两个铜片相接,造成电源短路。于是在铁芯与插头铜片之间贴垫几层绝缘胶带即可。
            第二个故障涉及的范围不外乎两大部分,第一部分是音源,第二部分是音频放大。测绘相关局部电路见附图所示。首先检查音频放大部分,采用干扰法,用镊子触碰功放集成电路的②、13脚均有交流声出现,说明功放集成块工作正常。于是怀疑故障在音源部分,先查5V电压正常,检查晶振两端均有2V左右电压,正常。由于手头没有音源IC的维修参数,很难确定IC工作是否正常,所以需要检查该音源IC,方法是切断音源输出至音频放大器的通路,如图中打×点,用话筒线接通音源输出,到卡拉OK功放机的话筒插孔,打开功放机,启动电子琴并弹奏,有声音输出,由此可以确定音源部分没有问题。
            回头再来检查音源至功放之间的音频放大部分,查供电情况,发现A点无电压,拆下R1检查,阻值为无穷大(开路),致使BG1、BG2得不到偏置而无法工作,将R1更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 10:17 , Processed in 0.177202 second(s), 17 queries .
