| 空气清新器能产生大量负氧离子,具有清除室内污浊空气的尘埃、香烟烟尘和家居装修产生化学异味等功能。使空气清新,有益于腱康。本文以格兰仕QDL4-20-1空气清新器为例,介绍其结构、原理及常见检修思路。 一、整机结构 该清新器为台式全塑结构,主要由外壳、侧板、进气口、过滤网、过滤栅格、罩极电机(220V/30W)、离心式排风机、负氧离子发生器、出气口(设在外壳正面)和控制板等组成。接通市电,电机带动排风机转动,进气口与出气口形成压差,污浊空气由进气口进入经过两级过滤,负氧离子发生器电离空气,产生负氧离子混在空气中,洁净空气经出气口送至室内。 二、电路原理 根据实物绘出电路原理图如图1所示,元件编号为笔者所注。主要由排风电路和负氧离子电路两部分组成。 1.排风电路 接通市电,将排风机电源开关S1置于LOW(低速)挡或HICH(高速)挡,电机M经保险管FU1与市电接通,电机以900r/min或1400r/min转速带动排风机运转,同时风机指示灯LED1亮红光,指示风机接通电源。 2.负氧离子电路 将开F关S2置于ON(开)挡,LED2亮绿光。市电经S2、超温保护器FU2、电容C1、电阻R3降压后加至整流桥VD3-VD6整流,输出约60V直流电压加至单向晶闸管VS的A—K极并向储能电容C2充电。同时该直流电压经电阻R4与R5及可调电阻R6分压后加至VS的G极,VS则导通,充满电荷的C2向脉冲升压器T的初级L1放电。由于VS不断地交替导通/截止,使C2不断相应放电/充电。使T次级L2产生脉冲高压加至5支针状电极排对地电晕放电,不断地电离空气而产生大量负氧离子,由排风机将洁净空气送至室内。调节R6的阻值,可以增、减负氧离子的输出量(R6在出厂时已调好,一般不需调整其阻值)。 三、常见检修思路 例1、开机后,指示灯均亮,排风机及负氧离子发生器工作正常;唯独空气清新情况变差。 引起该故障主要原因系该机长期使用,两级过滤处严重布满灰尘,透气孔被堵塞,空气流动不畅所致。拆下左侧板,取出过滤海绵,先用肥皂水轻搓后再用清水冲净晾干装回原处,然后更换过滤栅格的过滤海绵(空调器商店有售),故障即排除。 例2、排风机指示灯亮,电机不转,伴有“嗡嗡”声。 该现象说明电机接通市电,电机不转主要原因系电机转轴严重缺油,其次是转子两端支架位移,转子受卡不同心运转所致。拆下电机支架,卸下转子,用汽油洗净转轴及含油轴承后重新注入润滑油。装好电机拨动风轮,转子运转自如、轻快并能惯性回倒,即可投入使用。 例3、开机后,风机及LED2指示灯亮,只送风,无负氧离子输出。 根据故障表现为分析,为负氧离子发生器损坏所致。先打开右侧板,手握电工试电笔使金属尖靠近针状电极约1~3cm,氖泡不发光(正常能发光),初步判断发生器损坏。拆下电路板,测量VS的A、K极,若无60V直流电压,应检查FU2、C1、VD3~VD4、R3~R6等元件,通常以C1耐压较低被击穿(开路)较多见,更换C1,故障即排除。若有60V直流电压,重点检查VS、C2、T等元件是否损坏,一般以VS击穿损坏较多见。该晶闸管市场难觅,管脚排列如图2所示,可用易购到的BT169D、CMR100-6、或PCR40G等单向晶闸管直接代换,使故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例4、负氧离子浓度明显减少。 引起该故障主要原因系针状电极严重氧化和粘满灰尘,造成对地放电明显减弱,影响负氧离子的产生。用细砂纸打磨针尖氧化物,适当调整放电电极距离,使放电电晕增强即可。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:17 , Processed in 0.197845 second(s), 16 queries .
