电子按摩器工作原理与故障检修
2023-5-14 09:20| 发布者: 开心| 查看: 393| 评论: 0
摘要: 普及型电子按摩器一类通过电脉冲刺激来促进人体血液循环,调理神经系统。另一类采用微型直流电动机带动数只滚轮旋转,形成类似人工推拿、挤压揉捏等按摩动作,舒筋活血,刺激人体反射区,对肩周炎、腰 ...
    普及型电子按摩器一类通过电脉冲刺激来促进人体血液循环,调理神经系统。另一类采用微型直流电动机带动数只滚轮旋转,形成类似人工推拿、挤压揉捏等按摩动作,舒筋活血,刺激人体反射区,对肩周炎、腰腿痛等疾病起消炎镇痛辅助治疗作用。本文选择一款电机驱动式按摩器,简述其工作原理及故障检修。文中电路图为实测绘制,仅供参考。
  一、工作原理
           闭合电源开关S1,220V市电经电阻R1、R2、R3,电位器RP1组成分压电路分压后给电容C3充电。当C3充电至一定值时,双向二极管VD1导通,输出一触发脉冲电压到VT1触发极,VT1受触发导通,整流桥UR1输入端受电,输出端输出受控脉动直流电压,为直流电机M供电。电机M受电旋转,带动按摩头作按摩动作。改变电位器RP1阻值,即改变C3充电时间常数,实质是改变双向可控硅管VT1的导通角,实现交流调压的目的。
           交流电压的改变又导致整流桥UR1输出直流脉动电压的改变,实现直流电机M转速调节。开关S2为直流电机M转向控制开关,S2选择“正转”时,直流电机M按顺时针方向旋转。选择“反转”时,改变流入电机电流方向就可实现电机转向改变,直流电机M按逆时针方向旋转。
  二、检修思路
GMT+8, 2026-1-13 10:17 , Processed in 0.196703 second(s), 16 queries .
