阿帕其电动出水热水瓶故障检修5例
2023-5-14 09:20| 发布者: 开心| 查看: 331| 评论: 0
摘要: 例1:水煮不开,加热指示灯亮。 故障原因分析:根据维修经验,该故障通常是煮水加热器烧坏所引起。拆开热水瓶底盖,用万用表测量煮水加热器已断路,该加热器800W,正常电阻应为60Ω左右。该加热器是将煮水加热 ...
    例1:水煮不开,加热指示灯亮。
    故障原因分析:根据维修经验,该故障通常是煮水加热器烧坏所引起。拆开热水瓶底盖,用万用表测量煮水加热器已断路,该加热器800W,正常电阻应为60Ω左右。该加热器是将煮水加热器(800W)和保温加热器(35W)合二为一制成一体的板块状,再弯成直径为150mm的圆形结构。购一个同规格型号的加热器,正确对应连接好三个引线接头.安装复原热水瓶,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    提示:安装加热器要注意以下几点:(1)严格按照规格型号更换。(2)正确按原样连接三个接头。(3)加热器的三根接头引线别忘了套上瓷环(原机配有),以防止接头引线与水瓶胆金属外壁相碰。(4)加热器引线接头处的紧固螺钉要上牢,避免松动造成跳火。
  例2:电动泵不出水。     故障原因分析:加入适量自来水,插上电源插头,按动电动出水按钮不出水,碰触出水口旁边的杯碰开关也不能出水,根据故障表现为判定水泵电机损坏的可能性较大。断电并倒出瓶中的水,拆开底盖待查,检修时若直接插上电热水瓶的电源插头来检测电机两端有无电压,但必然造成干烧,为此笔者采用以下方法进行检修。拔掉加热器连接线路板的三线插座,用带两脚插头的备用电源线直接焊接到线路板的电源变压器初级线圈的两个接脚,插上电源插头,即可接通220V交流电进行检查测试。为便于检查,将电动出水开关短路,测量电机两端有12V电压,此时电机不转说明其已损坏。换上12V电机(原电机标示DC8—12V),通电试机,电机转动。然后恢复原机电路,安装复原,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    提示:检修电动泵不出水故障,也可用12V直流稳压电源直接接至线路板整流输出滤波电容引脚上,然后通电进行检查测试电机供电电路及电机的好坏,此法安全实用。若只检查电机能否转动,直接在电机两端接上12V电源试验更方便快捷。
  例3:电动泵出水时而正常时而异常。    故障原因分析:通电按压电动出水按钮不出水,当加大手指压力按压时偶尔能出水,使用不便。根据故障表现为,原因应该是按钮开关接触不良造成。将电动出水按钮拆出后按压到位后用万用表Rx1挡测量按钮开关引脚,仍有较大电阻值表明按钮开关不良。用同规格按钮开关更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时撬开换下的按钮开关,内中金属弹簧片已被氧化生有铜绿。为使新换上的按钮开关经久耐用,给开关滴进2滴缝纫机油,使其内部的金属弹簧片润滑防锈,效果不错。
  例4:再煮沸功能失效。     故障原因分析:在水瓶进入保温状态后,较长时间而又需要刚沸腾的开水,此时按一下再煮沸按钮,可使水再煮沸。再煮沸电路由再煮沸按钮开关、电子控制电路的阻容元件、三极管、继电器等组成。拆机检查再煮沸按钮开关良好,在路检测电子控制电路的元件未见异常,怀疑继电器不良,撬开其外罩,发现动静触点已被烧蚀变黑。换上正品DV12V继电器后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    若找不到同规格型号继电器更换,也可用金相砂纸将触点打磨光亮后应急使用。
  例5:加热较慢。     故障原因分析:加热慢的故障原因可能是加热器不良、线头接触不良、温控器不良。拆开底盖检测加热器电阻60Ω左右,正常;检查连线接头没有松动现象,测量加热温控器电阻接近900Ω,正常时应为0Ω,说明该温控器已损坏,用同规格型号92℃温控器更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    提示:更换温控器时,要在其外壳(与水瓶胆接触面)涂上导热硅脂,两接脚的连接插座要夹紧,安装时螺丝要上到位拧紧,使其与水瓶胆接触良好,以利感温控温。
GMT+8, 2026-1-13 10:18 , Processed in 0.179685 second(s), 17 queries .
