赛尼牌全自动豆浆机不加热不打浆
2023-5-14 09:20| 发布者: 开心| 查看: 236| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收到其他维修同行的一台采用PLE651E单片机控制的赛尼牌豆浆机,开机后三个指示灯循环点亮,按功能转换键,指示灯能停在相应的功能上,按启动/停止健,开机后没有继电器的吸台声,也无加热和打浆动作,再按启动/停止健能 ...
    故障表现为:收到其他维修同行的一台采用PLE651E单片机控制的赛尼牌豆浆机,开机后三个指示灯循环点亮,按功能转换键,指示灯能停在相应的功能上,按启动/停止健,开机后没有继电器的吸台声,也无加热和打浆动作,再按启动/停止健能将机器停止,且能恢复到待机状态。
分析与检修:根据故障表现为分析,指示灯亮及各键控制、接受指令正常,说明电源变压器、整流滤波电路以及电脑控制板工作基本正常,故障范围应该在执行机构中,其中以电热器、电动机以及控制继电器出现故障的可能性为最大。
         打开机壳,发现电动机已与四个固定螺钉完全脱离,先把电动机重新固定好。目测内部器件无明显损坏迹象,用万用表测量电动机绕组和电热器阻值正常,且线路各部连接亦无松动及脱焊的情况。
         把机头上面的小盖打开,将电脑控制板翻转,此时能闻到一股焦糊的味道,在路测量5A/250V保险丝和两只分别控制打浆和加热的继电器(线圈电压:9V DC,触点功率:5A/250VAC,10A/28VDC)的线圈完好。仔细观察,发现控制电热器工作的继电器外壳上有一个小洞,用改锥碰触,小洞随之扩大,说明此处因受高热而炭化,取下该继电器后将外壳撬开,发现动触点及常开触点已经严重烧蚀,且动触点已松动即将脱落完全损坏。另外用9V的叠层电池接在另一只继电器的线圈上(反向跨接在并联在继电器线圈的二极管上)。能听到继电器吸合的声音,但用万用表测量动触点与常开触点的阻值时,发现二者之间竟存在48Ω左右且不稳定的电阻值(正常应该为0Ω或很小),表明此继电器触点也已烧蚀。用两只同体积、同功率的9V继电器更换掉原来的继电器,将整机复原后试机,该机能正常加热、打浆,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.153262 second(s), 17 queries .
