| 顺德产的该型豆浆机采用微电脑自动控制,加工豆浆各程序自动完成,具有防干烧、防溢和过热保护等功能。本文笔者根据实物绘制的电路原理如附图所示,供大家参考。 故障1:操作各功能键,无光无声,整机不工作。故障原因分析:将豆浆机接通电源,220V市电分成两路,一路通过保险器FU加至继电器触点J1-1、J2-1、J3-1,分别控制发热管H、打浆电机M的工作状态。另一路加至电源变压器T降压,通过连接器CN1由整流桥1N4007×4整流,电容C1、C2高低频滤波后建立9V直流电压作为继电器J1、J2、J3及蜂鸣器BUZ用电。同时,该9V直流电压经三端稳压集成电路78L05与电容C3、C4组成稳压电路,由③脚输出5V稳定的直流电压为微电脑芯片U1(SH69P20C)及其他控制电路提供工作电源。 上述故障表现为表明是交流电源未进入电路或直流电源电路相关元器件损坏所致。检修时,先从交流电源输入电路入手,然后再检查直流电源电路。首先拔出豆浆机电源插头,用万用表测量插头L、N脚回路电阻1.75k,表明变压器T基本正常。接通电源,测量78L05的③、①脚均无5V、9V直流电压,再测量整流桥交流输入端无8.2V交流电压。断电后,分别检查1N4007×4、C1、C2、78L05、C3、C4皆正常,初步判断故障在连接器CN1,于是拔出CN1插头插座,不出所料,插接脚锈蚀氧化,由此确认CN1接触不良造成8.2V不通电引起所述故障。彻底清除氧化物使之正常接触,故障即排除。 注:若CN1严重锈蚀,将其剪断,每线先套入一段热缩绝缘管,焊牢连接焊点,然后将热缩管移至焊点,再用电吹风向热缩管吹热风使其收缩,这样,将CN1插接连接改为焊接连接,故障彻底排除。 故障2:释放“湿豆”键S1,电机M仍运转,打浆不停。故障原因分析:参见附图。按下“湿豆”键s1,u1⑨脚输出低电平,湿豆指示灯LED1亮,蜂鸣器BUZ鸣响一声,U1进入湿豆启动程序,①脚输出高电平,驱动管Q3导通,继电器J3吸合,常开触点J3-1闭合,220V市电加至打浆电机M启动运转,带动打浆刀打浆。当释放“湿豆”键S1后,①脚转为低电平,Q3截止,J3复位,J3-1断开,M停转。 引起该故障多是U1内部电路损坏或其外围驱动电路相关元件击穿所致。检测u1①脚高、低电平正常,证实U1良好,遂分别检测R5、Q3、J3、D3、J3-1等元件,发现Q3的e—c结击穿短路,造成J3一直通电引起该故障。更换Q3(8050或9013三极管)后,通电试机,电机恢复正常工作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 故障3:按“湿豆”键S1或“干豆”键S2,电机M转速慢,打浆无力,观察不锈钢豆浆桶存在不少未经粉碎的黄豆,豆浆清淡不浓。故障原因分析:电机M能转,表明豆浆机电路基本正常。电机M转速慢多半是电机的定子、电枢绕组局部短路或电刷严重磨损引起的。拆下电机,测量定子、电枢绕组的电阻均正常,排除绕组短路的可能。再拆出电机的电刷座,拔出一对电刷,观察电刷已磨损原长度的2/3,由此判断磨损电刷与电机换向器接触不良引起所述故障。更换原厂同规格一对电刷,故障即排除。若觅不到原厂电刷,选DS型电化石墨按原尺寸形状自行加工即可。提醒注意,更换电刷应同时换一对,否则难于保证电机运转性能。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:23 , Processed in 0.167580 second(s), 17 queries .
