电蚊拍电路原理分析与检修思路
2023-5-14 09:19| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 本文笔者手头上有一款电蚊拍,按下开关却打不到蚊子!看了看,绿色工作指示灯不亮,以为是没有电了。充电一晚上,红色充电指示灯亮,第二天再试,还是绿色工作灯不亮。于是拆了它,自己修。根据实物绘 ...
    本文笔者手头上有一款电蚊拍,按下开关却打不到蚊子!看了看,绿色工作指示灯不亮,以为是没有电了。充电一晚上,红色充电指示灯亮,第二天再试,还是绿色工作灯不亮。于是拆了它,自己修。根据实物绘出其电路图如下图所示。
  一、电路原理分析
    1.交流220V经C1、R2阻容降压、D1、D2、D3、D4二极管全波整流,给2节电池充电。
    2.LED1、R1串联,作为充电指示。
    3.S1拨动开关、S2轻触开关:当S1在ON位置时按下S2,高电压电路工作。
    4.LED2、R3串联作为高压电路工作指示。
    5.Q1、R4、T1振荡电路,产生高频振荡,将直流电转换成交流电。
    6.高压整流电路:由C2、D5、D6、C3倍压整流;D7、C4半波整流;C5上电压约为变压器次级输出电压的3倍。
    7.C5两端接到高压电网上去,它是专为灭蚊而设的!
  二、故障分析          绿色LED灯作指示灯不亮,说明S1、S2之前电路有问题(LED指示部分坏的可能性,在本电路中是很小的,除非元件质量太差了。而S1、S2两只开关,又是常“动作”的元件,为重检查对象。测S1,发现导通电阻很大,拆开后发现触点上而炭化严重,用小刀刮干净,然后装回,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.183487 second(s), 16 queries .
