| 故障表现为:笔者收到故障机一款该微波烘烤炉,接通电源无任何反应。 故障检修:测量各组电源供电,未见异常。估计问题出在微电脑控制板上。卸下检查,CPU型号为:HP404316C84S、双列42脚。把S2门控开关引线短路接地;接通电源用DT890D数字表测量外接4.194304MHz晶振的⑧、⑨脚电压值均稍低。用一良品4.194304MHz晶振代换后,CPU即恢复正常工作。这时,复测⑧、⑨脚电压,升至2.66V和2.37V。这说明原晶振不良,频率发生严重漂移,导致CPU工作不正常。 维修最后总结: 1.MT磁控管灯丝电阻值很小,普通指针式万用表不能胜任。最实在的办法还是“代换”。 2.CPU外接晶振引脚的电压值究竟多少伏才正常,各种机型不同。正确的判断出自平时多实践、多积累参数为妥。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:23 , Processed in 0.172920 second(s), 17 queries .
