传统保温式自动电饭锅常见故障汇总
2023-5-14 09:18| 发布者: 开心| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 保温式自动电饭锅主要由内锅(内胆)、外壳、加热器、磁钢限温器、双金属片恒温器等构成。电路如附图所示。 电饭锅常因使用日久、使用不当或自身质量问题而发生故障,常见的故障表现为、产生原因及排障处 ...
    保温式自动电饭锅主要由内锅(内胆)、外壳、加热器、磁钢限温器、双金属片恒温器等构成。电路如附图所示。 电饭锅常因使用日久、使用不当或自身质量问题而发生故障,常见的故障表现为、产生原因及排障处理整理如下。
     1.锅不热
    常见原因为电源线插头、插座接触不良、断线、电饭锅自身电源插座松动、磁钢限温器和恒温器触点不能闭合、超温熔断器、加热器开路(正常阻值应为50Ω左右)等均会导致锅不热故障。
    其中磁钢限温器和恒温器触点不能闭合的故障机修到这里,终于修好值得探讨。,一般分两步检修,第一步在没有按下磁钢限温器开关时,静态测K2触点应接通。电饭锅刚通电时,保温指示灯N1因被K2短接而不亮,煮饭指示灯N2亮。当电饭锅内胆温度上升到65℃±5℃时K2断开,保温指示灯N1亮,煮饭指示灯N2灭,说明双金属片恒温器是好的。
    第二步断开双金属片恒温器电源进线,未按下磁钢限温器开关时,K1触点不接通:按下磁钢限温器开关时,K1触点应接通。
      这种简单检测,仅可判断出磁钢限温器开关和双金属片恒温器接点的好坏,若触点接触不良,可用砂纸或刀片磨刮触点,并调节簧片弹力加以修复。
    2.饭煮熟后不能自动保温
      对此故障,如前述处理接点及调整触点的距离,若仍不见效,则应重新调整恒温器调节螺钉的位置,以使恒温器触点在65℃左右时动作。调整螺钉和方法是:顺时针拧,恒温温度升高;反时针拧,恒温温度降低。少数电饭锅,调节螺钉的调温旋转方向可能不同。
       3.饭煮不熟
      饭煮不熟主要是磁钢限温器开关工作不正常引起的,如触点接触不良,甚至不闭合。此外内胆与电热盘之间有异物或变形造成接触不紧密等。对此,可将内胆放入锅体,用木锤轻敲内胆底部,使内胆底面与加热盘贴紧。若感温磁钢失效或永久磁铁退磁严重,应更换。
    4.煮饭烧焦
    出现煮焦饭的现象主要是磁钢限温器在103℃时不能自动断开所致。如果恒温器在65℃左右时不能断开也会轻微引起此种故障。
    故障原因:(1)加热盘通孔中有异物,使磁钢限温器活动受阻,导致磁钢限温器一直处于吸合状态。
    (2)磁钢限温器的连动机构因长期使用而变形,使感温磁钢不能自动脱离,触点不能断开。
    (3)磁钢限温器的弹簧失去弹性,不能顶起铝导热片。当限温器开关动作时,内胆已超过103℃±2℃,饭已煮焦。
      (4)磁钢限温器、双金属片恒温器的动、静触点均熔结,加热盘一直通电,将饭煮焦。
    5.煮饭夹生
    煮饭夹生现象,是内胆(内锅)受热不均匀造成的。具体原因可能有:内胆变形、内胆与加热盘间有异物及固定螺钉松动导致加热盘发热不均匀等。此外,因套在磁钢限温器开关按键上的塑料套受高温变形,或操作过于用力,使按键下弯,导致磁钢限温开关提前眺闸。
      排除方法:更换按键塑料套或反复调整磁钢限温器开关杠杆前后背弯曲度。在按下磁钢限温器开关键时,能使感温磁钢与永久磁铁完全吸合即可。
    6.煮饭时间延长
      内胆外底面、加热盘表面有黄黑色焦膜、有异物造成导热不良,或电源接插件不良,电源电压过低等。
    7.电饭锅漏电
    (1)常见为电源插口处因溢汤水及污垢,加热盘发热元件封口处绝缘材料老化,使绝缘性能变差。
      (2)磁钢限温器开关座变形、松动、使电源接线铜片与加热盘、外壳相碰短路。
      8.发热正常,但指示灯不亮
      很显然,此故障不是氖管指示灯损坏就是R1、R2(R1、R2的阻值在100k~200k)或连接线断路。
      9.磁钢温器开关按下后锁不住    故障原因是磁钢限温器的感温磁钢失效,或是磁钢限温器开关杠杆脱落、变形或损坏,造成感温磁钢与永久磁铁不能吸合。
    当磁钢限温器开关无法修理时,更换同规格的开关。更换磁钢限温器后应着重根据以下几个方面进行调试:
    (1)在未放入内胆时,开关按下后能自动复位弹起。
    (2)在内胆放入后,开关按下不再弹起。
    (3)在内胆放入时按下开关,将内胆取出后按键能自动复位。
      (4)调整杠杆控制的两个触点,使其按键按下时两触点闭合,按键弹起时两触点断开。
    10.指示灯均不亮,加热盘不发热
    由于指示灯、加热器同时坏的可能性较低,一般常见为超温熔断器损坏或电源电路断路。
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.109901 second(s), 17 queries .
