格兰仕WD-750BS微波炉不加热故障
2023-5-14 09:18| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 故障检修:收到其他维修同行的一台格兰仕WD-750BS微波炉,开机后程序运行正常,照明、风扇、转盘、烘烤等工作均正常,但微波不能加热。 故障检查:判断可能为微波加热部分有故障,其他部分正常。拆开微波炉上盖,并对高压电容放 ...
  故障检查:判断可能为微波加热部分有故障,其他部分正常。拆开微波炉上盖,并对高压电容放电。
  (1)、测量高压保险管(5kV/0.75A)已烧断。
  (2)、拔下高压二极管靠高压电容一端接插脚,用R×10k挡测量高压二极管,正向电阻100k以下(FM-35型万用表),反向电阻无限大,判断高压二极管正常。
  (3)、用Rx10k挡测量高压电容,正反向测量时指针摆动,之后能回到1M以上,判断高压电容正常。
  (4)、记下磁控管的型号(2M66)和灯丝两脚插件的位置。拔下磁控管灯丝两脚接插件,用830型数字万用表R×200挡测量灯丝两端电阻接近0Ω(一般磁控管灯丝电阻小于1Ω),灯丝电阻值基本正常;用Rx10k挡测量磁控管灯丝两脚与外壳间的电阻为0Ω(正常时应为无限大)判断磁控管已经击穿。
  (5)、查看变压器、门开关、控制电路等,未发现有损坏现象。
  故障修理过程:
  (1)、换上一个型号相同(或参数接近),安装脚的位置相同的磁控管;
  (2)、换上新的高压保险管(5kV/0.5A);
  (3)、换上新的石棉板,检查无误后试机,加热正常。
  修理体会:微波炉的维修中发现,大多数微波炉磁控管的损坏与微波炉的使用有一定的关系。主要原因是:
  (1)、在微波加热时,将带有金属物体的物品放入了微波炉,引起“打火”而损坏磁控管;
  (2)、在烘烤或微波加热过程中,油、汤、烟,溅在石棉板上形成油渍,使石棉板的绝缘电阻下降,损坏微波管。 其次是电源电压的大幅波动、磁控管老化等。
     维修建议:在维修中,只要发现石棉板变色,或是使用了多年的微波炉,不论是否更换了磁控管,建议更换石棉板(磁控管的价格是石棉板的几十倍)。
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.149910 second(s), 17 queries .
