| 故障表现为:笔者收到故障机美的EY181电磁炉,能加热,但温度低功率不够。 故障检修:能加热表明电路基本正常,故障点可能在功率调节电路中,相关电路见图2所示。下图中CT为电流互感器,加热过程中CT将工作电流转变为感应电压并经整流桥D4~D7整流,电容C2滤波后经稳压管Z3和R43分压后送至Q5基极,实现输出功率调节。图中VR1为工作电流取样灵敏度调节电位器,RV1在出厂时已由厂家调试整定好并作固封。所以在使用中不能随意调节VR1,否则有可能使IGBT管损坏。输出功率不够怀疑电位器VR1接触不良导致取样失准。试用同规格、型号电位器更换,并将VR1阻值置中间位置逐步试验调节至正常功率输出和温度时用漆固封,再投入使用。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.149670 second(s), 17 queries .
