美的EY181电磁炉不加热且不报警
2023-5-14 09:18| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台美的EY181电磁炉,指示灯均正常,风扇转动,但不加热、不报警。 故障检修:指示灯正常,风扇转动表明+5V、+18V电源均正常,故障点应在脉宽、振荡、驱动控制电路中。用万用表测IC3-D 13脚 ...
故障检修:指示灯正常,风扇转动表明+5V、+18V电源均正常,故障点应在脉宽、振荡、驱动控制电路中。用万用表测IC3-D 13脚,IC3-C 14脚驱动电压正常,怀疑IGBT管损坏,更换ICBT管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.178196 second(s), 16 queries .
