卡莉娜GD-002早餐吧电路原理与维修
2023-5-14 09:18| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 广东东莞产的GD-002三合一早餐吧的结构、用途和功能,本文根据实物绘出电路原理如下图所示。 一、电路原理 1、电咖啡壶是一种滴漏式电咖啡机,向水箱注入规定水量,将咖啡粉或茶叶放入漏斗里, ...
  一、电路原理
     1、电咖啡壶是一种滴漏式电咖啡机,向水箱注入规定水量,将咖啡粉或茶叶放入漏斗里,然后将过滤器归位。接通电源,闭合带指示灯的电源开关S,电源指示灯HL1亮红光。电源开关S、超温保险器FU、U形发热管EH1(装在铝质保温盘的U形蒸汽管底部)与温控器形成回路,220V市电向EH1供电开始加热。由于水箱的水位高于U形蒸汽管,水顺着管道流入U形蒸汽管,处于高温的发热管将水煮沸腾,由管内的蒸汽压力将沸水压入漏斗将咖啡粉溶解,经过滤器过滤滴入玻璃壶而制成饮用咖啡。当煮好一壶咖啡,保温盘的温度升到90℃时,温控器ST动作,常闭触点断开,发热管EH1失电暂停加热,电路进入保温状态。当咖啡自然降温至80℃时,ST自动闭合,常闭触点接通,EH1又作新一轮加热,如此重复上述过程,使咖啡恒定保温。
    2、电烤箱接通电源,将定时器RT顺时针方向置于5、10、15min其中一挡位,定时器常开触点闭合接通电路,电源指示灯HL2亮红光,串联的三支石英发热管EH2(面火)、EH3(面火)、EH4(底火)同时加热,烤室开始烤面包或煎盘煎鸡蛋。当定时器PT反时针方向转至“0”挡时,定时器发出铃声,同时,定时器常开触点复位断开电路,EH2、EH3、EH4,失电停止加热,HL2熄灭,表示一次烘烤过程结束。定时器继续旋转至“OFF”挡,电烤箱自动关机。
  二、故障检修     1、闭合S.HL1亮,电咖啡壶不加热。
    HL1亮,说明S正常,市电进入电路,不加热多为FU熔断。主要原因是用户忘记注水,误闭合S导致发热管EH1干烧,高温致使FU熔断。更换FU(RY24D型/250V/10A/240℃),故障即排除。提醒注意:新换的FU,必须用固定夹固定在原位,否则失去保险作用。
    2、能煮咖啡,但加热时间增长,煮好的咖啡温度偏低。
    引起该故障多是ST装配不良或动作温度变值。经检测,是ST上限动作温度偏低引起所述故障。用KSD301型/250V/5A/100℃型温控器,并在其接触面涂一层导热硅脂(以利传热和测量)后代换。
    3、转动PT.HL2不亮,电烤葙不加热。
    HL2不亮,说明PT损坏,市电未进入电路。主要原因是用户操作定时器不当,发条折断或定时开关损坏,接点不闭合所致。更换PT(KDJ1-15型/250V/15A),故障即排除。
    4、转动PT.HL2亮,电烧葙不加热。
    HL2亮,说明PT正常,市电进入电路,不加热多是串联的EH2、EH3、EH4其中一支石英发热管烧坏所致。用万用表分别测量EH2、EH3、EH4,其中电阻无穷大的那支石英发热管烧坏。用同功率(见上图)发热管更换后,故障即排除。
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.127715 second(s), 17 queries .
