华帝燃气灶点火困难故障检修
2023-5-14 09:18| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台华帝燃气灶,其中有一个燃盘点燃困难,且经常自动熄火。 故障检修:仔细检查发现是燃气灶熄火保护装置误动作造成的。目前,燃气灶熄火保护方式主要有热电偶式、光电式、热敏式和离子感应 ...
故障检修:仔细检查发现是燃气灶熄火保护装置误动作造成的。目前,燃气灶熄火保护方式主要有热电偶式、光电式、热敏式和离子感应式。大多数家庭中所使用的是热电偶式,热电偶根据所感受到的温度判断灶具是否正常工作,一旦温度没能达到正确范围,就会启动熄火装置关闭气源,导致燃气灶“自动”熄火。而点燃困难也是因为熄火装置的温度不足以使气源打开之故,原因同样是检测到的温度过低。
         正常状态,设置在灶具中央燃烧器边上的传感器装置,是接触到燃烧气嘴的,温度直接传导到传感器,所以反应快,熄火保护的动作也准确。而异常的那一只传感装置与燃烧嘴有间隙,导致点火出现误差。矫正方法就是将燃烧气嘴调整到与传感器相接触位置,即可以正常燃烧和使用。
         值得注意的是,老式燃气灶燃烧嘴极易松动,所以在每次擦洗灶具后都要检查一下是否移位,以确保熄火保护正常工作。
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.655388 second(s), 17 queries .
