格力GC16电磁炉不加热故障检修
2023-5-14 09:18| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台格力GC16电磁炉,通电后按动面板各键均有反应,但不加热,并有节律地声光报警。 故障检修:首先打开面板盖,检查大功率高速开关管IGBT(GT40T101)正常,再测量谐振电容C103(0.22uF,1500V ...
故障检修:首先打开面板盖,检查大功率高速开关管IGBT(GT40T101)正常,再测量谐振电容C103(0.22uF,1500V)和220V整流电路均正常。
        按序先检查驱动电路IC9(TA8316S),通电后测量IC9②脚电压(18V)正常,而在有锅具负载的情况下,⑦脚驱动输出电压和①脚驱动输入电压均为0V。显然是IC9因无输入而无输出。顺藤摸瓜,找到为IC9①脚提供直流电压的R607(1k),测其电源端电压为10V,说明Q601导通正常;而另一端则为0V。断开电源,在路测量R607阻值已为130k,显然此电阻已开路。
       在更换R607之前,先测相关的IC2⑥脚、Ic6⑥脚和TA8316S①脚对地阻值无短路现象,换上新电阻后开机,电磁灶加热正常。
GMT+8, 2025-12-10 17:50 , Processed in 0.180453 second(s), 17 queries .
