| 故障表现为:水烧开了仍不打浆。九阳JYDZ-21豆浆机工作原理与该系列JYDZ-16/16S型基本相同,不同之处是JYDZ-16/16S系列型号有“文火熬煮”,而JYDZ-21型则无此功能。 故障检修:打开机头查看,发现C11爆裂,用0.22uF/400V电容更换之。杯中加水后加电测量Ic②脚电位,随着水温上升该脚电位上升,当电位升至1.3V时不变了,直至水烧开。此时测11脚电位为零,V1不能导通,电机不转。怀疑因②脚电位太低而使11脚电位无法翻转。先查②脚外围元件,查温度传感器阻值为20k(26℃)正常,查C9的绝缘电阻只有1k左右,已严重漏电,用同容量(152)电容更换后,再测②脚电位,随着水温上升,当电位升至2.1V时开始打浆,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 为增加“文火熬煮”功能,在加热器回路串入一个开关和一个二极管(图右下角虚线部分)。待打浆完毕将开关拨向“文火”即可,尤其在豆浆打第二遍后熬煮将更充分。 值得注意的是黄豆浸泡时间要合适,浸泡时间过长,打的豆浆泡少或无泡,严重时豆浆呈现沉底,上面为清水的情况。 黄豆浸泡时间:春秋季为8~4小时;夏季为6~10小时;冬季为10~16小时为宜。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:22 , Processed in 0.157621 second(s), 16 queries .
