| 故障表现为:笔者收到同行送来的故障机壹台该电磁灶在使用过程中突然不能加热,液晶显示屏也不亮。 故障检修:拆开检查,发现保险管(FU10A)爆裂,说明严重短路。拆下大功率管测量已击穿。断开加热线圈L2,更换保险管,接通电源,按启动钮后风扇转动正常,测整流堆输出电压为300V,液晶屏亮。更换大功率场效应管(K25T120)后再接通电源未烧保险,但仍不能加热,疑功率驱动电路还有故障。 上图是据实物测绘的局部驱动电路,目测各元件并无异常,用万用表测Q1(S8550)集电极、基极对地电阻均为零,拆下测量发现其集电结和发射结均短路,拆下Q3(S8050)测量其集电结和发射结也不正常,是功率管击穿时,连带损坏的。再测量Q2(S8050),Q4(S9014),Q5(S9015)均正常。于是Q1用C9012、Q3用C9013代换,连接好有关线路,通电试机能正常加热。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:50 , Processed in 0.369759 second(s), 17 queries .
